自家的wifi密码忘记了怎么找回(自家wifi密码忘了怎么找回):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:自家的wifi密码忘记了怎么找回自家wifi密码忘了怎么找回家里的路由器的密码忘记了
一、自家的wifi密码忘记了怎么找回
wifi忘了密码有以下两种方法:
方法一:
1、如果有正在连接该wifi的电脑,可以打开“控制面板”。
2、接着打开控制面板中的“网络和共享中心”。
3、然后点击正在连接的wifi网络。
4、随后点击其中的“无线属性”。5、最后勾选安全下的“显示字符”就可以看到wifi的密码了。
方法二:
1、如果没有任何设备在连接该wifi,那就只能重置密码了。
2、我们可以使用路由器背后的reset按钮重置密码,重置后重新设置一下就可以了。现在很多路由器还可以使用手机重新设置wifi密码。
二、自家wifi密码忘了怎么找回
自己的WIFI密码忘记了,改了就行。
电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
三、家里的路由器的密码忘记了
路由器的密码遗忘可以将路由器复位处理,然后再对路由器重新设置的。
一、路由器复位步骤:
1、每个路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器复位后,登录密码就会成为原始的登录密码一般是admin,具体的登录密码可以参考路由器背面标签或者说明书然后对路由器进行参数设置即可。
二、路由器复位后重新设置的方法
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
GMT+8, 2025-12-18 05:50 , Processed in 0.257757 second(s), 14 queries .
