紫米随身路由器的初始密码怎么找回(路由器初始密码忘记如何重置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:紫米随身路由器的初始密码怎么找回路由器初始密码忘记如何重置
一、紫米随身路由器的初始密码怎么找回
用类似于回形针之类的东西按住reset 键10秒,插上电源打开路由器,等开机10秒后再松开reset键。再在你的电脑上浏览器地址栏上输入192.168.0.1(有的默认是192.168.1.1)回车,用户名和密码都是admin。
一、拿牙签或者回形针插入路由器的RESET小孔10秒钟后就会恢复路由器的出厂设置,密码也就是默认的admin了。只要找到路由器闪灯的地方就能找到小孔,如果还是找不到,有图。
二、在你的电脑上浏览器地址栏上输入192.168.0.1(有的默认是192.168.1.1)回车,用户名和密码都是admin。
二、路由器初始密码忘记如何重置
只能恢复出厂设置了。恢复出厂设置方法如下:
在路由器通电的情况下,找个比较细的东西(笔芯或者针等)按着路由器的reset键(路由器外壳一侧有一个小孔旁边标注reset字样)持续十秒钟,然后松开,就可以恢复出厂状态。
路由器设置可以参考以下设置:
以腾达的路由器为例,若是其它品牌的方法大同小异,可能登录的网关地址会有不同(比如是192.168.1.1的网关,路由器底面的贴条上一般都注明,包括用户名和密码)。
1.联好线路:把外网网线接路由器的WAN口,电脑连到路由器的LAN口(有四个,任意一个均可),给路由器接通电源。
2.打开IE浏览器,在IE地址栏中输入192.168.0.1,然后回车,出来一个用户名密码的登录小页面,初始用户名和密码都是admin,输入之后,点”确定“进入路由器设置界面。
3.在路由器设置界面左面菜单栏里有一项“快速设置”选项(像TP-Link/水星品牌这一项好像是叫“设置向导”),点击该项,然后出来一个页面让选择上网方式(若联通或者电信,给的是账号密码就选择PPPOE方式,若给的是一组IP地址,选择静态IP方式,静态IP方式下,填写上网宽带信息的时候,记得填上当地的DNS),然后点击下一步,将宽带信息(账号密码,或者是固定IP地址)保存到路由里面,然后重启一下路由器(方法路由器菜单栏最下面“系统工具”-“重启路由器”),就可以上网了。
GMT+8, 2026-1-15 05:52 , Processed in 0.221161 second(s), 13 queries .
