家里的路由器的密码忘记了(路由器密码忘了怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里的路由器的密码忘记了路由器密码忘了怎么办路由器密码忘记了怎么办
一、家里的路由器的密码忘记了
一、路由器设置中进行路由器重置1、首先打开电脑浏览量器,然后在地址栏输入打开:192.168.1.1,之后使用账号密码登陆路由器设置。2、进入路由器设置中心后,点击左侧菜单的【系统工具】,然后再点击里面的【恢复出厂设置】,最后点击右侧的“恢复出厂设置】即可。恢复出厂设置完成后,路由器就相当于是新买来时的状态,我们需要重新设置路由器才可以上网,并且登陆192.168.1.1的账号密码都恢复为默认的admin二、使用路由器上的复位键进行路由器重置如果忘记了路由器设置密码,无法进入路由器设置中心的话,就可以使用路由器上的复位键进行路由器重置了。路由器的机身上通常有一个RESET按钮,这个按钮与电脑上的RESET键功能基本相同,也就是复位键,就是用于重置路由器用的。通常是一个小孔,少数路由器为一个小按钮,旁边标注有RESET标注,很容易在路由器上找到。正确的路由器复位按钮重置步骤:1、首先先把路由器的电源拔掉,然后尖锐物按住RESET小孔里面的开关不放;2、然后再把电源插上等待几秒,此时我们去观察路由器指示灯会发现有几个指示灯会快速闪烁,然后大约5秒后恢复平静,此时我们松开开关就已经实现恢复出厂设置了。了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服221为你解答。
二、路由器密码忘了怎么办
路由器的密码有两个一个是无线密码一个是登录密码,如果是登录密码遗忘,那么只能是将路由器复位处理然后使用原始的登录密码登录后台的,操作步骤如下:
1、直接按路由器上的“reset”键即可进行复位,reset键一般位于路由器的后面,一个凹进的按钮,需要用细长的东西(如牙签等)按住按钮十秒左右,则可复位路由器。
2、如果是无线密码遗忘那么是可以进入路由器后台进查询或者更改的,步骤如下:
(1)路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
(2)进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以查看或者是更改无线密码了,如图
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”公众号。
三、路由器密码忘记了怎么办
忘记路由器管理员密码的解决方法如下:
1、在移动路由器背面(底部)的标签中,查看它是否有默认的管理员密码。如果标签中有显示默认管理员密码,那么可以输入默认密码来尝试登录。如果没有默认管理员密码,请继续后面的步骤。
2、输入第一次设置的wifi密码,以及当前的wifi密码来尝试登录。因为有些型号的移动路由器,会自动把你第一次设置的wifi密码作为管理员密码。
3、如果前面2个方法都无效,那就只能把你的这台移动路由器恢复出厂设置了。因为恢复出厂设置后,之前所有的配置参数会被删除掉,包括了管理员密码。
注意
1、在你的移动路由器接通电源的状态下,按住Reset按钮5秒左右的时间,就能将其恢复出厂设置了。
2、恢复出厂设置成功后,所有配置参数都被删除了,会导致你的移动路由器处于无法上网状态。这时候,必须重新设置你的移动路由器,完成设置后才可以上网。
GMT+8, 2026-1-12 12:16 , Processed in 0.231831 second(s), 13 queries .
