大学宿舍选什么路由器?我只推荐这3款,满足你的所有使用需求:
电脑、平板、智能手机等电子数码产品已经成为当代大学生学习、生活方方面面都离不开的重要设备。要想这些产品正常使用,就离不开网络,特别是WiFi无线网络。一般大学寝室并没有提供WiFi,所以学生就有必要添置一款无线路由器。
结合大学生的实际使用情况,究竟应该选择哪款无线路由器呢?接下来澈哥就和大家聊聊如何选购适合宿舍使用的产品。使用环境不同,无线路由器的选购要求也不同
考虑到寝室使用环境与普通家居环境有很大的不同,在挑选无线路由器时的评判标准也有不同。在澈哥看来,这两点一定要注意。
WiFi 6产品是首选
现在市面上的无线路由器产品主要就是WiFi 5和WiFi 6两类,虽说WiFi 5产品价格更便宜,几十元就能买到,不过个人建议首选还是WiFi 6产品,无线网络的使用体验明显是更好的。
因为新设备普遍都支持WiFi 6网络,搭配WiFi 6无线路由器使用的话,具有更好的抗干扰能力之外,还因为WiFi 6采用了OFDMA正交频分多址技术,实现多设备数据的同时收发,降低了数据拥堵和延时。通俗点说就是笔记本、手机使用WiFi 6网络玩网络游戏,延迟更低,能让你在游戏当中的表现更出色。
无线速率和信号强度重要性有限
考虑到校园网络的带宽一般都不大,除非宿舍局域网要经常传输大体积文件或是安装有NAS设备,否则高无线速率的无线路由器根本无用武之地,只要保证有限和无线带宽都达到1000Mbps即可。
同时学生宿舍面积有限,使用环境中没有墙壁、衣柜等障碍物,信号覆盖的难度很低,所以在信号配置上,像多外置独立FEM等配置意味着体验提升不明显,价格还高。
在澈哥看来,与其去关注无线路由器产品的规格,不如多考虑一下产品的易用性,比如游戏加速、自适应QoS等实用功能。热门产品推荐
华为AX2 Pro
这算是目前价格最低的WiFi 6无线路由器了,在较低的价格下,产品直接取消了2.4GHz频段对WiFi 6的支持,也就是说改无线路由器只有5GHz频段才能使用WiFi 6。考虑到宿舍环境中障碍物较少,5GHz穿墙能力弱的缺点并不会对使用造成影响。
华为AX2 Pro具有2×2 MIMO架构、80MHz频宽、5GHz频段最高速率1201Mbps,完全满足校园宽带和WiFi 6手机的使用。
此外这款无线路由器的4个接口支持WAN、LAN接口自适应功能,使用起来更便捷。产品还支持手游加速,让游戏数据可以走高优先级通道发送,支持的游戏加速达到上千款,进一步降低延迟。
Redmi AX6S
Redmi AX6S是300元内规格比较突出的一款无线路由器。其采用的是MTK7622,双核1.35GHz,数据任务处理不错。RAM和ROM分别为256MB、128MB,为后期刷固件提供了硬件基础,当前可以自刷Openwrt固件,解锁5GHz下的160MHz频宽,有一定的可玩性。
信号方面,产品2.4GHz和5GHz频段均支持4×4 MIMO,与4数据流的产品相比,这种具有8数据流的产品信号收发效率提升了1倍,效率更高。同时Redmi AX6S的最大理论无线传输速度分别为2.4GHz 800Mbps和5GHz 2402Mbps。
在功能方面,Redmi AX6S还支持Mesh组网、网易UU游戏加速等功能。如果你有多设备接入的使用需求,或者对局域网带宽有较高的要求,那么Redmi AX6S是个性价比不错的选择。
TP-LINK XDR3010易展版
TP-LINK XDR3010易展版同样是300元价位上规格比较突出的一款产品。该无线路由器的2.4GHz频段和5GHz频段均支持WiFi 6标准,无线理论速率分别为574Mbps和2402Mbps,同时5GHz还支持160MHz频宽,无线数据传输更快。同时TP-LINK XDR3010易展版的2.4GHz频段和5GHz频段分别都设置了2颗独立的FEM,信号强度方面也可圈可点。
另外TP-LINK XDR3010易展版的LAN口的带宽也达到了2.5Gbps,考虑到现在不少主板都采用了2.5Gbps网卡,可以带来更快的有线数据传输速度。而且产品还提供了1个游戏专用的接口,让使用有线连接的设备也能获得更低的网络延迟表现。
GMT+8, 2026-1-16 15:49 , Processed in 0.245603 second(s), 13 queries .
