如何用手机设置ZTE中兴路由的密码(中兴F612路由器怎样设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用手机设置ZTE中兴路由的密码中兴F612路由器怎样设置中兴路由器怎么设置wifi
一、如何用手机设置ZTE中兴路由的密码
方法如下:
第一步,打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
第二步,登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
第三步,再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
第四步;然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
第五步,设置密码后,点击保存,提示重启 ;
第六步,点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
中兴手机连接无线网的方法:
第一步,打开手机主页面,点击设置;
第二步,点击开启WLAN,
第三步,开启无线网,输入密码,点击连接即可。
二、中兴F612路由器怎样设置
1、首先将电脑本地IP 地址修改为192.168.1.2,如下图所示。
2、然后用网线将设备连接电脑,打开浏览器,登陆192.168.1.1,用户名和密码默认为admin 。如下图所示。
3、进入首界面,点击宽带连接选项卡,如下图所示。
4、模式中选择static,设置掩码和网关等,点击创建按钮,如下图所示。。
5、开始配置SIP 协议,具体配置:主用SS 地址:221.10.6.34,端口5060,备用SS 地址:221.10.50.130,端口5060,
6、其它配置参数参考下图。
7、点击左侧边栏的账号信息,设置账户登录信息,如下图所示。
8、如果用户选择了语音业务,还要在语音栏位设置,这个数据必现在交换中心设置完毕,个人用户设置没有意义,如下图所示。
9、重新启动光猫,进入设置界面,显示注册成功即可,如下图所示。
三、中兴路由器怎么设置wifi
设置无线路由器的方法步骤如下:
1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1.
2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
3、选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK。
GMT+8, 2025-9-6 15:24 , Processed in 0.222754 second(s), 14 queries .
