无线路由器wan灯不亮怎么办(路由器指示灯不闪怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器wan灯不亮怎么办路由器指示灯不闪怎么办无线路由器wan指示灯不亮怎么办
一、无线路由器wan灯不亮怎么办
wan灯不亮:
1.将路由器后的电源线拔掉在重新接回,在路由器上网线接口附近找到有个标明reset的小孔或者小按钮,在路由器通电情况下,按十秒左右,观察指示灯一起亮了又灭了您再松手.
试下宽带线从路由wan口拔掉,将宽带线接路由1/2/3接口任意一个,若1/2/3灯不亮,可以将接在路由wan口线换一根试试。
2.若接1/2/3接口灯亮,试下拿一根网线
一头接电脑一头接路由wan口
看下这样接wan口的灯亮不亮,若不亮,可能是路由wan口故障,建议送检。
若亮,说明wan接口没有问题,打开浏览器进入192.168.0.1,点击“高级设置”-wan速率控制,4m以下宽带选择10m半双工,4-10m选择10m全双工,10m-20m选择100m半双工,20-100m选择100m全双工,点击确定。点击系统工具-重启路由器。
二、路由器指示灯不闪怎么办
一、信号指示灯不亮
信号指示灯不亮应该说明没有信号进行传输,但可以肯定的是线路之间是正常的,使用替换法将连接计算机的网线换到另外收到其他维修同行的一台计算机上试试或者使用测试仪检查是否有信号传送。有信号传送是本地网卡的问题,在实际的工作经验证明网卡导致没有信息传送是比较普遍的
路由器故障。
首先检查一下网卡安装是否正常、IP设置是否错误,可以尝试Ping一下本机的IP地址,如果能够Ping通则说明网卡没有太大问题。如果不通,则可以尝试重新安装网卡驱动来解决。
对于一些使用了集成网卡或质量不高的网卡,容易出现不稳定的现象,即所有设置都正确,但网络却不通,对此可以将网卡禁用,然后再重新启用的方法,也会起到意想不到的效果
二、连接指示灯不亮
观察网卡后侧RJ45一边有两个指示灯,它们分别为连接状态指示灯和信号传输指示灯,其中正常状态下连接状态指示灯呈绿色并且长亮,信号指示灯呈红色,正常应该不停的闪烁。
如果发现连接指示灯,也就是绿灯不亮,那么表示网卡连接到HUB或交换机之间的连接有路由器故障。对此可以使用测试仪进行分段排除,如果从交换机到网卡之间是通过多个模块互连的,那么可以使用二分法进行快速定位。
一般情况下这种路由器故障发生多半是网线没有接牢、使用了劣质水晶头等原因,故障点大多是连接的两端有问题,例如交换机的端口处和连接计算机的网卡处的接头,借助测试仪可以很轻松的就以找出路由器故障进行解决。
三、无线路由器wan指示灯不亮怎么办
如果路由器WAN口指示灯不亮,说明网线未插好或者接口问题。
解决方法:
1、查看网线水晶头是否有问题,如果有问题,建议重新制作(568B/568A标准)。
2、其次,查看WAN口接口是否有氧化,脏污等情况,酌情进行处理。
3、正常情况下,如WAN口指示灯不亮,多数是网线问题导致,可将网线插在LAN口看是否有作用,以此进行排除/更换。
拓展资料:
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。
市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。一般的无线路由器信号范围为半径50米,部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。
GMT+8, 2025-9-6 10:27 , Processed in 0.252899 second(s), 14 queries .
