路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光纤猫怎么同时连接两个无线路由器联通的光纤猫怎样接两个无线路由器一个光猫接两个路由器
一、光纤猫怎么同时连接两个无线路由器
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
二、联通的光纤猫怎样接两个无线路由器
光猫的接口见下图:光纤猫上有4个LAN口,其中三个用于上网,LAN口2是ITV业务用于连接网络机顶盒。路由器设置第一步:硬件部分的连接见下图:先将用一根跳线电脑了与宽带路由器的LAN口与路由器相连,宽带路由器的WAN口暂时悬空不接线;第二步:重新设置路由器的IP地址在与路由器相连的电脑上打开浏览器,输入路由器端控制地址http://192.168.1.1并回车,输入路由登陆账号和密码,在打开的页面中找到“网络设置”→“内网设置”,将第一个宽带路由器的IP重新设置为“192.168.2.1”,第二个、第三宽带路由器的IP分别重置:“为192.168.3.1和192.168.4.1”,然后点击“保存”完成路由器的IP地址的设置,这样做的目的是确保光猫与各宽带路由器的IP地址不发生冲突,使得网络中的各设备都能正常工作。(注:今后重新登陆路由地址要用更改的地址进行登录,如第收到其他维修同行的一台宽带路由器为http://192.168.2.1,第二台路由登http://192.168.3.1,第二台路由登http://192.168.31进行登录,但宽带路由器账号和密码不变) 第三步:再用跳线网线将光猫的LAN1、LAN3、LAN4分别与无线路由器的WAN口相连。接下来就是对宽带路由器的设置了请参看:http://zhidao.baidu.com/question/755260355429976844
三、一个光猫接两个路由器
直接将两台路由器的LAN口与光猫的LAN口连接,然后分别设置两台路由器的wifi帐号密码即可。操作步骤如下:
1、首先将两台路由器的LAN口分别与光猫的LAN口连接;
2、然后通过电脑或者手机,登录其中收到其他维修同行的一台路由器的管理后台,以TP-LINK路由器为例,在浏览器输入192.168.1.1即可进入管理后台页面;
3、进入管理页面之后,点击“路由设置”;
4、找到无线设置,无线设置就是wifi设置;
5、然后在无线设置页面输入wifi名称和密码;
6、点击“保存”;
7、可以在管理主页面看到wifi已经设置成功,然后按照同样的步骤设置第二台路由器的wifi即可。
