路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何避免路由器攻击九大方法冬季怎样防蟑螂路由器怎样防雷
一、如何避免路由器攻击九大方法
也就是说任何人都可以在其局域网上使用且仅能用于内部的IP地址。这些特定的IP地址是不允许用在公网上的。但在将路由器用于互联网上的通信时,它还使用另外一个不同的IP地址,即公网IP地址。路由器的管理员无法控制公网IP地址,它是由把路由器连接到互联网的ISP提供的。 这样一来,除非做到公网IP仅能被互联网上的计算机找到,而私有IP地址仅能被局域网上的计算机看到,这样才能够筑起一道屏障,否则黑客们便可能登录进路由器,进而危及到整个局域网的设备。就像网络操作系统一样,路由器操作系统也需要更新,以便纠正编程错误、软件瑕疵和缓存溢出的问题。要经常向你的路由器厂商查询当前的更新和操作系统的版本。 2. 修改默认口令:据卡内基梅隆大学的计算机应急反应小组称,80%的安全事件都是由于较弱或者默认的口令引起的。避免使用普通的口令,并且使用大小写字母混合的方式作为更强大的口令规则。 3. 禁用HTTP设置和SNMP(简单网络管理协议):你的路由器的HTTP设置部分对于一个繁忙的网络管理员来说是很容易设置的。但是,这对路由器来说也是一个安全问题。如果你的路由器有一个命令行设置,禁用HTTP方式并且使用这种设置方式。如果你没有使用你的路由器上的SNMP,那么你就不需要启用这个功能。思科路由器存在一个容易遭受GRE隧道攻击的SNMP安全漏洞。 4. 封锁ICMP(互联网控制消息协议)ping请求:ping和其它ICMP功能对于网络管理员和黑客都是非常有用的工具。黑客能够利用你的路由器上启用的ICMP功能找出可用来攻击你的网络的信息。 5. 禁用来自互联网的telnet命令:在大多数情况下,你不需要来自互联网接口的主动的telnet会话。如果从内部访问你的路由器设置会更安全一些。 6. 禁用IP定向广播:IP定向广播能够允许对你的设备实施拒绝服务攻击。收到其他维修同行的一台路由器的内存和CPU难以承受太多的请求。这种结果会导致缓存溢出。 7. 禁用IP路由和IP重新定向:重新定向允许数据包从一个接口进来然后从另一个接口出去。你不需要把精心设计的数据包重新定向到专用的内部网路。 8. 包过滤:包过滤仅传递你允许进入你的网络的那种数据包。许多公司仅允许使用80端口(HTTP)和110/25端口(电子邮件)。此外,你可以封锁和允许IP地址和范围。 9. 禁用不必要的服务:无论是路由器、服务器和工作站上的不必要的服务都要禁用。思科的设备通过网络操作系统默认地提供一些小的服务,如echo(回波), chargen(字符发生器协议)和discard(抛弃协议)。这些服务,特别是它们的UDP服务,很少用于合法的目的。但是,这些服务能够用来实施拒绝服务攻击和其它攻击。包过滤可以防止这些攻击。
二、冬季怎样防蟑螂
冬天蟑螂不会消失,它们藏起来了。冬天的时候,气温降低,当气温降到一定程度时,蟑螂就会觉得冷,从而找暖和的地方藏起来。冬天暖和的地方大多是比较隐蔽的,一般我们很少专门去查看,蟑螂藏在这些地方中,不会出来活动。所以,冬天的时候,我们就会觉得蟑螂都不见了,没有蟑螂了。
其实,冬天蟑螂不见了,想要找到蟑螂也比较简单,查看家里暖和的地方就可以了。比如:冰箱背部的扇热口、电磁炉散热口、路由器扇热口等等。一般长期通电的电器,都会产生热量,这些热量就会形成一个热源,冬天蟑螂就喜欢藏在这些地方。
消灭蟑螂的方法
一、使用粘性强的蟑螂纸,来一个粘一个,非常准确有效。不要用脚踩,用脚踩的话反而会让蟑螂体内的大量病菌释放出来。
二、使用糖水瓶子来捕捉蟑螂,拿来罐头瓶1到2个,再放上3匙食糖水,并加入开水半碗用以冲化,以此作为诱饵。把瓶子放到蟑螂活动的地方,蟑螂一旦闻到了香甜味,便会爬进罐头瓶的“陷阱”之中,简单易行。
三、热肥皂水杀蟑法,把肥皂放到4升的热水之中,待其溶解以后再直接喷到蟑螂的身上,如此能有效杀灭蟑螂。
三、路由器怎样防雷
路由器防雷方法:
1、购买本身具备防雷功能的路由器。
2、使用具备防雷功能的插线板。
3、对应电话线上网用户,电话线需要串接防雷器件。无论采取何种措施,室内线路必须良好连接地线,否则无效。
扩展资料:
许多路由器本身都有一些防雷击的的设置,除路由器本身的设计之外,我们还可以通过一些生活细节来防止雷劈。
电源接地线:建筑物的电源线的接地或防雷措施必须做足工夫,否则雷电的感应高压经过电源线传入路由器将零件烧毁。检查好家里面的插头是否有接地线,如果没有的话,就要请人过来把地线补接上,这样也可以保障其它用电器的用电安全。
拔电话线:现在很多都是用ADSL的上网方式,是通过电话线接入猫再接入路由器来进行上网的,所以在打雷的时候最好把电话线给拔掉,可是加装防雷安全装置。
减少外露布线:一些企业拉局域网,或是家庭拉网线的时候,有时候会因为跨楼而让网线露在外面,容易在打雷的时候被雷击到,导致路由器损坏,所以在布线的时候尽量避免网线外露。
