路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink无线路由器怎么安装设置tplink无线路由器怎么安装和设置
一、tplink无线路由器怎么安装设置
方法/步骤
先将路由器按照下图所示的方法连接好,并通电打开路由器。虽然是无线路由器,初次设置时还是用网线连接到电脑吧!如果是笔记本则可以直接通过无线网连接到路由器进行设置。
进入“网络和共享中心”,右键点击“本地连接”并选择“属性”,弹出“本地连接属性”窗口
再选中“TCP/IP4”并点击“属性”,确保当前设置为“自动获取IP地址”
将路由器翻过来,查看并记下底部铭牌上的管理登录信息,上面有管理IP、用户名和密码
打开浏览器,在地址栏输入之前记下的管理IP地址,并在弹出的登录框中输入用户名及密码
进入到路由器的管理界面后,点击“设置向导”进入向导安装界面
在“上网方式”选择中,根据自己的实际情况进行设置,一般的拨号上网使用PPPOE方式,如果不清楚自己的上网方式,可尝试使用“自动选择”,如果还是无法正确识别上网方式请与网络供应商联系。
接着输入自己的宽带账号和密码并点击“下一步”
接下来就要设置无线路由器的SSID(无线网络的名称)和密码,一般设置一个比较好记的无线名称即可,无线密码尽量设置的复杂点,以防止他人破解
设置好之后,点击下一步即可完成安装,现在点击电脑上右下角的无线图标即可看到无线路由器了,双击并输入密码即可连接到路由器
二、tplink无线路由器怎么安装和设置
tplink无线路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
