一键组网分布式路由器,锐捷星耀M32超强信号专治多层户型:
随着短视频应用和多人在线游戏的兴起,大家对宽带网络的速度和稳定性都有了更高的需求,特别是家里房间比较多的时候,如何能让每一个成员都能享受到光纤宽带的高速率,就显得尤为重要和难得。宽带运营商通常的做法都是建议你装修的时候在屋里预留多个网络端口,便于放置多个光猫和路由器,但是那样不仅成本较高,而且也非常繁琐。锐捷星耀M32 Mesh路由器,搭载独有的易联键不仅可以无线一键自动组网,而且采用的双轴天线技术在穿墙和跃层方面也都能够提供优异的覆盖能力。
芯青年将从锐捷星耀M32的外观设计、WiFi 6超高速率、穿墙覆盖能力以及Mesh组网等方面介绍,而且自带全新的锐捷星耀APP让网络管理更加便捷。
首先是外观设计方面。由于采用了最近较为流行的内置天线设计,锐捷星耀M32呈现出弧形的等边三角塔式风格,简洁美观;同时,路由器机身采用了分片式的类金属设计,不仅提升了产品的质感,还能保证具备不错的散热性能。
锐捷星耀M32在接口设计方面秉承简洁但不简单的设计理念,所有的接口和按键都集中在路由器的一侧,除了支持12V 2A的直流电源接口和独立的复位键之外,还配备了1个千兆WAN口和3个千兆LAN口,在通过网线连接宽带网络的时候,就显得不那么杂乱。
接上网线和电源线,锐捷星耀M32就会自动开机,用户可以通过苹果的Appstore或者安卓的应用商店,下载“锐捷星耀App”,扫描路由器底部的二维码绑定路由器,操作起来还是比较方便的;如果不会操作,锐捷星耀App中还内置了视频安装教程。默认的Wi-Fi密码和管理密码是一样的,可以直接在锐捷星耀App中进行设置,2.4G频段和5G频段也可以使用合一的热点名称。
尽管无线Mesh一键自动组网是锐捷星耀M32的一大特点,但是作为单体使用的时候,得益于WiFi 6的加持,锐捷星耀M32可以释放光纤宽带的网络性能。理论上WiFi 6的双频并发无线峰值速率能够达到3202Mbps,锐捷星耀M32采用了4x4 WiFi 5的2.4G频段和4x4 WiFi 6的5G频段,特别适合多人在线游戏、网络直播等使用场景,芯青年家里安装的是200Mbps的移动光宽带,实际测试的带宽基本与运营商标称的保持一致。
别看锐捷星耀M32给人感觉不像收到其他维修同行的一台路由器(没有象征信号的外置天线),但是其搭载的双轴天线技术,两根Z轴双频垂直天线和两根X轴双频水平天线,再配合8颗收发双向的独立信号放大器,不仅巧妙地降低干扰,而且也不怕隔墙和楼层的阻隔,具备较高的信号覆盖能力。堪称复式及多层户型的明智之选。
锐捷星耀M32的穿墙能力到底有多强?实际测试的结果,发现在平层的不同房间里,网络速率并没有太多的衰减,比如路由器放置在了客厅的电视墙后面,在1号标记点位测试的网络速率,下载为202.72Mbps,上传为163.08Mbps;而在2号标记点位,下载速度为148.72Mbps,上传则为112.00Mbps,可以说即使在覆盖死角的2号标记点位,网络速率并未大幅度衰减,可以说锐捷星耀M32的穿透能力和覆盖能力还是挺能打的。
测试完了单层单台设备的网络覆盖,其实锐捷星耀M32的最大优势就是“天生一对的一键Mesh自组网”功能,无需很复杂的操作就可以实现Mesh组网功能,而且还是无线Mesh网络,这不仅可以省去装修的时候预留多个网络端口的烦恼,而且组网中的子路由器可以随意放置,只要有电源插口就行,并不局限于特定的空间。
在开始组网之前,使用者只需要按下主路由上的易联按键,主路由就会通过双频段发送组网信息,此时将没有配置过的副路由接上电源,副路由将主动进行双频段全信道扫描,待搜索到主路由发送的组网信息后,即可完成自动组网。
为了更好地对比,在进行主副路由器Mesh组网之前,在4号标记点位测试的网络速率,衰减的幅度相对来说还是比较大的,200M的光宽带,基本上只有63M了,不过考虑到穿墙和跃层,这样其实还是可以接受的。
而在完成主副路由器Mesh组网(副路由器位于3号标记点位,预留有电源接口)以后,在4号标记点位测得的网络速率可以达到109M,其中下载速度为108.65Mbps,上传速度也能达到59.69Mbps。而在副路由器位于3号标记点位,测试的网络速率可以达到148M。这也能够说明锐捷星耀M32比传统路由器(X轴传播能力强,Z轴传播能力较弱)在垂直方向拥有更出色的覆盖能力,因此复式、多层户型的用户可以放心入手。
在进行主副路由器组网的时候,锐捷星耀M32还具备特有的Mesh状态可视化功能,可以通过路由器顶部的指示灯来确认目前MESH网络连接的状态,如果路由器上的信号灯满格,就说明两台路由器连接通畅,如果路由器上的指示灯在两格以下,证明MESH连接不理想,建议用户重新调整路由器位置,以获得更好的组网体验。
总的来说,锐捷星耀M32可以很好地解决路由器穿墙和跃层等使用场景下网络速率严重衰减的问题,特别是无线Mesh一键自动组网的功能,部署起来也比较简单易用,支持多台设备的零配置组网,就像锐捷星耀M32的宣传口号介绍的那样——远点一样稳。推荐给大户型、复式楼、多层户型的朋友们,感兴趣的朋友可以关注一下即将在天猫和京东等在线商城开始的促销活动。
GMT+8, 2026-1-12 16:07 , Processed in 0.266423 second(s), 13 queries .
