我不想用路由器了(不想用路由器应该怎么做):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我不想用路由器了不想用路由器应该怎么做路由器不用了怎么关闭
一、我不想用路由器了
路由器已经放弃不用了就不要管了,原来拔号是因为路由支持PPPOE协议代理主机拔号了,怕以只需要在主机上配置下拔号连接就可以了。
如果桌面上有宽带连接只需要双击输入正确的账号和密码就可以正常上网了,账号和密码在连理宽带业务的时候下发的收单上有,如果没有可以打客服要,进路由登录界面也能看到账号,但密码是看不到的。
如果电脑没有宽带连接需要新建一个,WIN7以上的系统在任务栏就有,不用建,新建的方法在控制面板里打开internet选项,活页夹里选择连接页面,再点右边添加按钮,XP系统选最后一项宽带连接,WIN7以上系统只有两项,也选最后一项宽带连接,接着一路下一步就建立好了,但桌面上没有快捷方式,可以右键点网络或网上邻居选择属性,可以看到宽带连接,右键点击以后选择建立快捷方式,会提示你是否在桌面建立快捷方式,选择确定就OK了。
注意不要更改宽带连接的任何参数,不然会导致上不去网或网速慢。
二、不想用路由器应该怎么做
你家是几台电脑共享上网阿?是adsl还是小区宽带?
1.如果是adsl,装了路由器,你的家庭网络就变成了一个内部局域网,必然影响到p2p软件的下载速度。如果你只有1台计算机,完全可以直接连接到adslmodem上,如果有2台,可以用收到其他维修同行的一台做服务器,装上双网卡,2台以上,可以买个交换机就好了。
2.如果是小区宽带,那么似乎和你装路由器没什么关系了,因为你本来就是内网上,查看一下路由器设置或者软件设置吧。
三、路由器不用了怎么关闭
关闭路由器路由器wifi信号,只需要先登录到路由器的设置页面,然后找到“无线设置”选项,选择关闭无线功能就可以了。
不同的路由器,登录设置界面的网址是不一样的。所以,在自己路由器底部铭牌上,查看自己这台路由器的登录网址信息。路由器底部铭牌中“管理页面”、“管理IP”、“IP”、“登录地址”等选项后面的,就是该路由器的登录网址信息。
电脑用网线连接路由器后,在浏览器中输入路由器登录网址,打开路由器的登录界面,输入登录密码,登录到设置界面。
成功登录到路由器的设置页面后,找到“无线设置”或者“Wi-Fi设置)”,然后就可以关闭无线功能了。
GMT+8, 2026-1-12 16:08 , Processed in 0.215024 second(s), 13 queries .
