TOTOLINK的无线路由器怎么设置(路由器怎么重新设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:TOTOLINK的无线路由器怎么设置路由器怎么重新设置腾达路由器怎么从设置
一、TOTOLINK的无线路由器怎么设置
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
更多服务优惠,用户可以关注“安徽电信”微信公众号。
二、路由器怎么重新设置
重新设置路由器有3步。
工具:电脑:联想电脑天逸510S。系统:Windows10.路由器。
1.首先需要打开你电脑上任意一个浏览器,然后在浏览器的地址栏上输入192.168.1.1,然后输入你的账号与密码。
2.在进入路由器的设置管理中心之后,点击左侧菜单的系统工具,再选择里面的恢复出厂设置,最后再在右侧点击恢复出厂设置就可以了。
3.点击恢复出厂设置之后,路由器就等于被重新设置成出厂状态,用户需要对路由器进行重新设置才能够上网,而且路由器的IP地址与登录密码都恢复成路由器铭牌底部的IP地址与密码。
路由器wifi怎么定时关闭?
单击 “更多功能 > Wi-Fi 设置 > Wi-Fi 定时” 。在 “定时关闭列表” 区域中,单击右侧的加号图标,根据需要设定 “Wi-Fi关闭时间段” ,最后单击 “保存” 。设置Wi-Fi 定时关闭后,路由器便会在指定时间段关闭。
三、腾达路由器怎么从设置
腾达无线路由器安装方法
如下图所示WAN口连接宽带进线(即网络公司进来的线或猫出来的线,一般颜色不一样)、LAN口连接局域网内的电脑。
2
设置所连接电脑的IP地址。
右键点击网上邻居属性
3
右键点击本地连接属性
4
选择Internet协议TCP/IP属性
5
点击选择自动获得IP地址和自动获取DNS服务器地址。好了后点击确定按钮。
6
当然我们也可以设置手动的IP地址(如下图)
IP地址:192.168.0.XXX:(XXX为2~254)
子网掩码:255.255.255.0
网关:192.168.0.1
DNS服务器:您可以填写您当地的DNS服务器地址(可咨询您的ISP供应商)也可以由路由器作为DNS代理服务器。
END
登陆腾达路由器
打开IE浏览器,输入路由器的默认IP地址(192.168.0.1)并回车(如下图)
2
在弹出的登陆窗口里,输入用户名:admin;密码:admin;然后单击确定。(如下图)
3
如果您输入的用户名和密码正确,浏览器将进入管理员模式的主页面。(如下图)
END
tenda无线路由器设置:设置拨号宽带连接
连接好线,外线要插入wan 的端口,然后再用网线插入从其余的4个端口中的其中一个端口,并与电脑相连(网卡的IP设置为自动获取或者将IP设置为192.168.0.X(2-254之间)不是特别懂的用户请设置为自动获取)。然后打开ie,在地址栏中输入192.168.0.1 如图
2
出现如下界面,默认的用户名和密码均为 admin
3
进入设置界面,点选快速设置,然后选者ADSL虚拟拨号(PPPoE)会出现如下的界面,点击下一步
4
设置向导-ADSL,这里要求你输入上网用户名和密码,填完之后点选下一步
5
设置完成,点选保存退出设置
END
设置无线网络连接
无线基本设置。
点击左侧的无线设置无线基本设置(如下图)
启用无线功能:勾选后,启用无线功能,如果您不想使用无线,可以取消选择,所有与无线相关的功能将禁止;
网络模式:根据无线客户端类型选择其中一种模式。(一般如果不知道的话就选择默认的混合模式)
SSID:服务集合标识符、无线信号的网络名称,可修改,SSID为必填项。
广播(SSID):选择关闭禁止路由器广播SSID,无线客户端将无法扫描到路由器的SSID。选择关闭后,客户端必须知道路由器的SSID才能与路由器进行通讯,默认为开启。
信道:路由器当前使用的信道,从下拉列表中可以选择其它有效工作信道,可选项在1-13之间。
腾达无线路由器无线安全设置
点击左侧无线设置无线安全设置(如下图)。介绍最常用的三种加密方式,其中包括MixedWEP加密、WPA-个人、WPA2-个人等。
选择SSID:选择要设置的SSID,可以分别对主SSID和次SSID进行安全加密设置。
安全模式:可从列表中选择相应的安全加密模式,本路由器支持MixedWEP加密、WPA-个人、WPA2-个人。一般我们建议选择WPA2-个人能有效防止被蹭网破解密码。
WPA加密规则:有TKIP、AES、TKIP&AES。推荐使用AES。
密钥:请输入您想使用的加密字符串,有效字符为ASCII码字符。长度为8到63个。
无线高级设置
点击点击左侧无线设置无线高级设置(如下图)。如果不是很懂高级选项的话建议用默认的。
BG保护模式:有利于较慢的11b/g无线客户端在复杂的多种模式下能顺利连接到11n无线网络,默认为自动。
基本数据速率:根据实际需要,调整无线基本传输速率。默认值为1-2-5.5-11Mbps。建议不要更改默认值。
Beacon间隔:设置AP发送Beacon包频率,一般来说,时间设置越小,无线客户端接入的速度越快,时间设置越大,有助于无线网络数据传输效能提高,默认值为100,建议不要更改默认值。
Fragment阈值:设定一个分片阈值,一旦无线数据包超过这个阈值将其分成多个片段,片段的大小和分片阈值,默认值为2346,建议不要更改默认值。
RTS阈值:RTS(Requesttosend),当数据包的大小超过这个阈值时,使用CTS/RTS机制,降低发生冲突的可能性。在存在干扰长距离客户端接入情况下,可以设置相对较小的RTS值,在一般Soho办公场所建议不要更改默认值,否则会影响AP性能。
TX功率:该项用来设置无线发射功率等级,默认值为100.
WMM-Capable:开启时可以提高无线多媒体数据传输性能(如:视频或在线播放),如果您对WMM不熟悉,请设置为开启。
ASPDCapable:自动省电模式,默认为关闭。
以上就是腾达无线路由器安装与设置的全部过程,总的来说非常简单,也没有什么难以理解的地方。
GMT+8, 2026-1-11 21:32 , Processed in 0.254173 second(s), 13 queries .
