大家网月路由器怎么设置(网月网吧专用路由器ns3100怎设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:大家网月路由器怎么设置网月网吧专用路由器ns3100怎设置60路由器怎么设置上网
一、大家网月路由器怎么设置
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
二、网月网吧专用路由器ns3100怎设置
网吧专用路由器上网控制设置方法如下:
①将内网的电脑的IP手工指定,并且是连续的,如192.168.1.2~192.168.1.100,这样方便后面的设置;
②在IPQOS设置开关处设置线路的带宽,分别设置线路的上行带宽和下行带宽,如10M的光纤线路需要填入10000;然后开启QOS总开关;
③进入IPQOS规则设置页面,添加新条目,将内网的电脑的IP手工指定,并且是连续的设置:
IP地址段如192.168.1.2—192.168.1.100;
模式选择为“独立”;
在IPQOS设置开关处设置您的线路的带宽,分别设置线路的上行带宽和下行带宽,如10M的光纤线路需要填入10000;然后开启QOS总开关;进入IPQOS规则设置页面,添加新条目,设置:
上行最小带宽:线路真实上行带宽/内网电脑数,在此例中为10000/99=101;最大带宽的设置关系不大,推
荐设置800或1000或2000;
下行最小带宽:线路真实下行带宽/内网电脑数,在此例中为10000/99=101;最大带宽的设置关系不大,推荐设置800或1000或2000;
④保存,设置完成。
注意:如果是多WAN口路由器,此处填写数值因为各个WAN口上下行带宽之和。
路由器非常准确的对上/下行数据流分开来进行了限制。假设配置了192.168.1.10这个IP地址的主机正在进行BT下载,那么这台主机的数据流量会比较大。
通过上面的设置,网吧的每台电脑都可以获取到100K的最小保证带宽,这样就能实现网吧里的用户互不影响的在网络上畅游。
三、60路由器怎么设置上网
电脑设置和路由器网络连接方法:
【家庭网络环境布线】:
【设置电脑IP、DNS自动获取方法】:
win7系统设置方法:
右键点击【网络】→属性【更改适配器设置】→【本地连接】→【右键点本地连接属性】→【双击TPC/IP协议】→【然后点击“自动获取ip地址”】、【然后点击“自动获取DNS”服务器地址】→【单击确定】。
GMT+8, 2025-10-12 08:36 , Processed in 0.252036 second(s), 14 queries .
