全局覆盖,一层楼50米走廊完美覆盖,房间满速360全屋路由器V6M:
之前就用过360分布式路由器双母版本WiFi,很轻松的就覆盖了我们全家的空间,而我们家的面积大概是180平方左右,确实找不到有哪个位置是无法覆盖到的,两个WiFi把握两个有网线的中心点,基本上能把全屋包括厕所的位置完美的覆盖了WiFi信号。而今天我带了是360分布式路由双母版本(360全屋路由器V6M)的如果还是在家里做测试的话,明显的是能够完美的覆盖了我全家180平方的空间的所以这次我稍微加了一一点挑战,我把他带到我工作的局里面去,我们局的走廊是接近50米,而我所在的房间是在中间,也就是刚好是中间的位置,就是我手指指过去的那个位置。
现在我把两个WiFi分别布置在两个位置都是处在中间靠前边的位置。因为这个办公室是我自己办公室,所以东西我可以随便放,然后另一个WiFi我是插了网线的然后通过无线来连接这个WiFi而两个WiFi的距离也就间隔了一面墙。
我们本次用来测试的设备是荣耀v6是一款支持WiFi6的荣耀平板。这里我们可以看到荣耀平板,左上角的WiFi标志有个6的样式,这就是WiFi6个标志
那么现在我们就开始我们的信号覆盖测试,我们第1个测试的位置是靠厕所这边的这个边角位置。
虽然局里面的宽带是一个千兆的光纤,但是分到每一个房间的宽带是一个百兆的宽带,所以我们这里能测到的最大速度也就是上传下载100兆。而我们来看一下这个地方的测试数据,它的信号强度是54db,上传下载速率基本上能差点就是满速的的90Mbps。我们在这里可以看到在这个点的信号负荷强度是没什么问题的。
然后我们看一下,这是我这是限号的第2点,也就是说走廊的另一端,这个走廊我是走来50步,就初步估计整个走廊长度是50米。
在这一端的测试情况,我们可以发现它与另一端的测试情况是差不多都是在90Mbps左右的上传下载速度,信号强度也在60左右。这样我们就可以看出,这个WiFi在一个直径50米的走廊上的信号应该是非常完美的,基本上可以达到满速的数据传输。
接下来是第3个点,这个位置是在这一端的出口,出口是一个大理石的板材墙面和玻璃门,跟我们的WiFi也相隔了好几个房间,面前距离也是在25米左右.在这个点测试WiFi的信号时候,我们发现信号衰减的很快,现在的信号强度只有66-88db,所以在这个距离受遮挡的信号会衰减的比较快,然后我们可以看到我的测试结果下载速度只有10Mbps,上传了只有6Mbps。
那么就遮挡住信号说也这么快的话,那么他们我放WiFi附近房间的信号怎么样呢?我们来看一下我工作的那个房间的信号情况,我们这个房间跟放WiFi的房间是隔两面墙,而且是门都是关上的。这个房间的测试情况我们可以看一下,它的信号强度是56db左右而下载速度也是基本上达到满速90的速度。这样说明在我们放着WiFi周围环节信号的覆盖还是不错的。
=最后总结=
那么我们现在来简单说一下360分布式路由双母版本WiFi6的信号覆盖情况吧。在我家里180平方的面积,两个双模双母是可以实现完美覆盖的。而在我工作的局里面走廊长度是50米,有12个办公室,Wifi放在中间的办公室里面,走廊是可以实现完美覆盖的,门口外面覆盖情况衰弱的很明显而周围的房间的覆盖情况也是比较理想的。所以总体的结果来说的话,这个路由器满足了一个局一层楼的网络覆盖需求,两个加起来600块钱的路由,竟然能够实现,长度有50米宽度15米的办公场所的覆盖,从这点来说这款路由其实是非常超值的。
注:为什么上传下载速度会一样,因为这是专线宽带。然后两个路由都放在一个房间,如果交叉房间放可以完美覆盖一层楼(由于其他房间不是我的所以~)=产品=
360全屋路由器V6M双母版本WiFi6版本在包装上面其实跟之前的V5版本保持差不多,但是就是上面的标注有所不一样了。
产品的清单其实就是两个路由,两个电源适配器,还有一条网线,还有一个说明书。
说明书的内容很详细,如果你有什么不懂或者不了解这个产品的情况的话,建议先看一下说明书,然后配的这条宽的网线的话,是条千兆的网线,而电源充电器本次是用了18W的DC接口充电器。
360全屋路由器V6M的造型采用了类似于三角柱的形状,正面区域底部设计有指示灯、顶部区域中间部分设计有Colink实体按键用来实现快速组网和其他控制功能需求。
360全屋路由器V6M的左侧区域底部印刷着Qualcomm和WiFi6的标志,产品内置企业级芯片IPQ6000,4核64位A53 1.2GHz CPU搭配单核1.5GHz NPU网络加速引擎路由器性能比V5提升不少。
利用Qualcomm多用户调度算法,能够对WiFi6进行优化,最多可支持512台设备进行联网,5G和2.4G同时支持MU-MIMO技术,多设备上网也不会出现网络拥挤。所以整个局的人用都不会是问题。
路由采用来设计底部双散热孔位造型,顶部也貌似做来散热,底部三个胶垫能够保证路由器平稳放置在任何平面上。
路由的背部采用内凹设计,从下至上依次为复位键、电源接口、USB2.0接口、1个千兆WAN口、3个千兆LAN口。
路由采用4颗Skyworks独立信号放大器,理论最高可达1800Mbps,拥有更高速率、更低延时、更大接入数量、更稳定的数据传输效率、更安全的安全加密协议、更省电的唤醒联网终端方案。一只360 全屋路由器V6作为主路由,另一只就会以分身路由进行组网,只需要简单的插入LAN口的网线连接来主路由或者用无线匹配连接都可以,当然分身路由旁有设备需要连接线路,只需要把网线插入分身路由的任意LAN口即可。也就是组成分布式路由后,这款路由有6个LAN口。
关于路由的usb接口,也是一样的,组成组网后能够共享来。但是必须注意一点,就是这个USB接口是2.0的协议,也就是说就算你插入了Usb3.0的U盘或者是移动硬盘,也只能发挥usb2.0的速度,在读写速度的实施方面,确实他这款路由在家里面,内网里面是可以实现USB2.0满速(读取40M)传输。当然这传输速度也要看水桶最低的地方是在哪里。
=应用=
下面我们来说一下Wifi的App.安装下载跟注册那些就不用再说了吧,只要根据说明书的步骤来进行就可以了,尤其是连接WiFi的那些步骤,只要我根据说明书,基本上就是非常简单的。那么我们要讲一下这款APP什么呢,主要还是说下他几个有亮点的功能,360最强的是什么大家应该都懂,就是防火墙也就是它安全性很高,而360的这款路由也延续了它这种品质,有非常高安全性的一个功能,也就是有很不错的防火墙,360这款APP的功能上,首先我们可以监控到路由的流量使用情况,了解到我们的路由基本信息这些功能都是有的。
360路由的APP,有些功能是其他路由的APP没有实现的,比如以下这款就是可以检测到你路由连接的所有的摄像头其中包括我们笔记本的摄像头,如果有使用可能也会被检测到。这样就能够很好的保护你家里面的隐私跟安全,让一些摄像头泄露的危险事件而避免发生。
360路由的APP下一个比较好的功能就是关于那个USB2.0接口的扩展功能,虽然这个USB接口读写速度并不快但是要做一个家庭的存储内网的话,光设备可能都要上千块钱。而我们的路由有了USB接入之后,我们可以直接把这个路由连接我们的U盘或移动硬盘实现家庭分享内网的组建,而且是免费的。
下面这个功能呢,对于游戏爱好者来说是非常之想要的一部分就是游戏加速功能,这个功能能让你在玩王者荣耀,跟一些计时类的网络游戏的时候时延更低,然后游戏体验会更好,而且重要一点是这功能是完全免费的。实际上我们打游戏的网络影响因素还是蛮多的,所以这个功能有了好过没有。
在这里再说一下关于这个WiFi的那个连接速度的问题,在硬件上这个WiFi其实最快能实现1.8GMps的连接速度,但是这个速度是受设备影响的,必须满足相关的条件才能达到这个速度,也就是说这个是个理论值要实现的话,需要你接受的是设备,支持这个协议才可以。而我的荣耀v6平板,是不能满足满速的那个协议的?所以在5G频道上最高的速度只能去到1.2GMps然后再加不上2.4G的600才能实现1.8的速度。就算2.4G他这个速度对比一些2.4G的速速度还达不到200Mps已经强上很多,这款产品长时间内已经能够完全满足日常网络需求了。
=总结=
这款360全屋路由器V6M在使用上满足大部分200平方内大户型的网络覆盖需求,还是wifi6协议的,是组网路由器,过去组网路由器高高在上的价格下来了,房间的面积再大也不用怕厕所覆盖不到,只要你有足够多的360全屋路由器V6就能够无缝连接全家的网络。以网络安全出家的360在设备安全性上给你足够的保障,而管理APP上面能够让你有更大的权限管理家庭的网络状况,一款满足你的网速需求,覆盖需求,安全需求的路由器,而且性价比还非常高,你觉得还有更好性价比的wifi6组网路由器吗?
GMT+8, 2026-1-14 00:55 , Processed in 0.200749 second(s), 13 queries .
