小米第一款支持WiFi6的路由器,高通平台支持AioT:
前言
大家好,我是林老师,我们又见面了。
随着智能家居的飞速发展,现在很多用户都在选择路由器舍得更多的投入,想想也是路由器和电冰箱一样属于全年24小时不休息的设备,所以在选择路由器的我个人推荐1000以上的路由器。
而智能家居的设备集中也是对于家庭路由器的考验,现在阶段智能家居大都是占用了2.4G WiFi频段,干扰很多,而且很不稳定,但是由于2.4GPA多数都已经集成,成本还有就有小部分优势,而且传输距离长,所以如果家里的设备很多,对于路由器也是一个非常大的考验。
▲我现在米家设备中有设备48个,包括摄像头,扫地机,加湿器,灯光,电饭煲,窗帘机,电视机,电暖器。空调,等等。这其中还不包含手机和PAD,电脑设备等等。
▲现在多数家庭用户的路由器都开始支持WiFi5 ,也就是我们通常说的802.11AC,所以我们家庭设备支持5G WiFi可以享受到高速上网的便利性。而现阶段各大厂商发布的WiFi 6则是802.11ax规范。
▲WiFi6和 WiFi5对比的优势在于以下WiFi6支持更多的用户并行传输,而安全方面则是相比之前的WiFi5更加安全,同时提升网络速度,而WiFi6协议也需要终端的支持,也就是意味着需要路由器和终端设备的同时支持才能享受到WiFi6的高速传输。
▲小米也在近期发布自己的首款支持WiFi6的路由器 AX3600,而这款路由采用的高通芯片设计。下面让我们看看这款路由器到底能不能打。开箱晒物
▲讲真拿到这活我第一反应是好大,好大,我去,那么大,AX3600,命名规则是应该是WiFi6支持802.11AX,所以现阶段多家支持AX 的路由器名字都有一个AX。
▲除了标识这是一款支持WiFi6DE 路由之外,AX3600还支持AIoT功能,有专门的一根天线支持这个路由器有一根物联网天线。可以一键配对附近的米家设备。
下面的几行小字这是罗列了这款路由器的主要特色功能。高通四核CPU,双频并发2976Mbps6路外置信号放大器AioT智能天线网易UU游戏加速器
▲其实这根AIoT智能天线对于家里有智能设备的用户比较友好,不用每次专门的去查找新接入的智能设备,路由器可以直接寻找新加入的设备并进行连接。
▲支持OFDMA和MU-MIMO技术,多设备使用也可以达到更高的效率,同时在WiFi5模式下最大支持128设备,在WiFi6模式下最高支持248台设备。
▲AX3600配置的电源输出为12V 2A,同时附送一根比较短的网线。我特地量了一下长度只有80CM,不过满足光猫和路由器的连接足够。
▲盒子内部一张简单设置说明,大多数用户使用简单说明就可以使用Router 功能,直接插在光猫上按照APP或者在电脑端登陆就可以配置路由器。
▲路由器和天线具有塑料保护,从两边提起就可以取出路由器,由于路由器个头巨大,且天线采用的不可以拆卸设计,所以在使用的时候主要轻拿轻放,避免折断天线。做工细节
▲AX3600中间的一根天线作为AioT天线,专用于配置智能家居设备,配合米家使用给与用户使用更多的便利性。不过也只有这根天线的顶端有一个LED灯显示,正常使用的时候会显示淡蓝色。
▲AX3600的路由器外观上采用三角形设计,左右两侧的天线支持角度调整,摆放在需要的位置也可以调整天线的角度。
▲路由器的正面只有两个显示灯,一个显示网络状态,有故障或者正在联网的时候显色黄色,而联网成功则显示成淡蓝色。和顶部的AioT天线呼应,而还有一个灯则显示为SYSTEM状态,正常工作为淡蓝色,故障则显示黄色。
▲路由器的散热对于性能的影响至关重要,如果是千元级别的路由器基本背面都会采用大面积的散热孔设计,这款AX3600也不例外,底部基本全部被散热孔占据。由于路由器的位置在家庭中多在弱电箱,里面电源多,温度高,所以厂家在设计的时候都会优先考虑散热问题。
▲背面的接口分别是一个Wlan网线接口,三个Lan局域网接口(千兆网口),一个reset键,,还有一个电源接口,没有USB扩展接口意味着这台AX3600不支持简易NAS功能。
▲AX3600全黑色的设计,除了那点金色的线条作为点缀。色的点缀的确让产品丰富了不少,天线的长度不高,但是底部由于太过于宽大真的很占地方。
▲你们感受一下AX3600的体积,是不是可以到当做砖头来防身。也是非常的不错了。功能设置
PC端
路由器一般都支持APP 和PC端设置,我习惯于使用PC端,相对来说操作方便很多。
▲电脑通过无线连接小米路由器,SSID默认为背面的ID ,第一次连接不需要密码,连接成功后就自动打开登陆界面。开始设置路由器的WiFi密码和登陆密码。我由于连接在我的移动宽带上测试,正好这台光猫采用的是内置拨号,所以只需要直接配置路由模式就可以,不需要输入宽带用户名和密码。IP设置为自动获取。
这里可以选择登陆密码和WiFi密码相同,第一次可以这样设置,也可以设置为不同。
▲第一次登陆之后建议升级软件,由于这款路由刚刚发布不久,前期可能软件方面会有一些BUG,所以建议在使用之前优先升级固件。升级完固件之后可以优先修改你需要的路由器名称和位置。
▲支持双频合一是一个不错的功能,也就是意味着一个SSID可以涵盖5G 和2.4G频段,不需要在手机端登陆两个SSID ,现在还有一些老的设备不支持WiFi 双频,所以搜索的时候搜索不到5G WiFi ,这个功能在国产的路由大都可以实现。
同时在路由器端WiFi设置下选择开始MU-MIMO多用户多入多出功能和WiFi6功能。同时在提醒了有些老的终端可能扫描不到信号或者连不上WiFi 的兼容性问题。
▲PC端界面主要分为路由状态,常用设置,高级设置。
▲常用设置里面包括设置贷款,设置访问白名单,黑名单,设置登陆IP地址,设置登陆密码。谁知DHCP服务,静态路由等等功能,还是非常齐全的。
▲使用电脑自带网卡在线测试一下网络速度,这个宽带是移动的200M宽带。符合要求。APP端设置
▲APP端设置比较方便,第一步需要下载小米WiFi,安装后连接路由器无线网络就可以在线配置。
▲APP连接之后立刻可以发现路由器,使用自己的米家ID 登陆之后绑定路由器。显示网络正常。同时可以显示访问的设备和速度等信息。
▲登陆第一件事情升级软件,不过之前在电脑端升级完成,所以APP端就不需要再次升级。
▲APP的WiFi配置比较简单,SSID ,网络开关,设置是否隐藏,加密方式等等,除了这些还有重启,解绑路由器,分享路由器等等。
▲感觉APP端的设置内容要比PC端丰富,限速,测速,指示灯开关,微信好友WiFi,儿童上网保护,防蹭网,等等功能都可以在工具箱内部配置。
微信好友的功能可以将家里的网络直接授权给微信好友使用,家里来个客户再也不用把密码一个一个给他们输入了。,直接分享就可以上网。
▲智能测试,可以自定义限制网速,都可以在APP端实现。
▲最后说一下OFDMA功能,OFDMA技术是AX3600相对于传统路由器较为明显的区别之一,它允许AX3600仅用一次传输就可以为多个终端设备发送数据(多达8台终端设备*),
而传统路由器则需要先后轮流多次传输才可完成多终端设备的数据发送。OFDMA使得多设备同时工作的传输效率显著提高,延迟明显降低。网速测试
由于我的宽带接入的是一路移动,一路电信,所以我先使用移动的200M测试速度,其次在使用AX3600接入电信500M路由测试,而测试设备则是收到其他维修同行的一台MIX2S,收到其他维修同行的一台IPHONE11。
▲作为路由器当然第一个是网络速度,第二个是稳定性,而稳定性需要时间来测试,而实测网速也可以代表路由器的一个主要性能特点。不过网速受到环境影响的因素比较多。
▲先看一下我放置的路由器位置,在靠近入户们的地方,所以在测试点2和测试点的时候其实都不是很理想。主要是隔墙太多。而且弱电箱的位置后面就是一面实体墙。
▲在使用不支持WiFi6的小米MIX2S测试发现,四个房间的5G WiFi速度均可以达到230M以上,而上传速度则稳定在30M以上,还是非常满意的结果。
▲接入电信500M宽带使用的情况下,使用IPHONE11跑一下测试,客厅的信号最高,而其他两个卧室基本都在400M以上。由于5G 信号本身传输距离短,容易被墙体阻隔,所以在远距离传输上要低于2.4G WiFi信号。
▲平时我在家也是经常玩手游,最近在玩李连杰的觉醒,但是觉醒看出来游戏的延时,所以我专门上了很久不玩的王者荣耀,试了一把网速稳定在25ms左右,这个速度基本是游戏主播的速度了。购买建议
由于现阶段市场上支持WiFi6的网卡和手机都不多,也只有寥寥的几款如小米10, 华为,还有IPHONE11等手机,电脑网卡也只有intel的几款支持,也许您觉得现在购买WiFi6的路由设备根本有点,不过时代在变化,总是一个不断替换和更新的过程,虽然现在不着急买,不过总是需要更换路由器的一天。就目前而言,购买WiFi6的路由器是一个尝鲜的过程,对于传统的互联网家居使用,不支持WiFi6的设备使用上不会有太大的变化,但是你手头如果正好有小米10,IPHONE11 ,那么就可以提前享受WiFi6的速度了。
不过按照路由器今年的发布趋势,后续的WiFi6手机不支持都不好意思说自己是旗舰机了,不光手机,电脑也会越来越多的设备支持,而后面则会是电视,智能家居,NAS,,支持WiFi6的设备只会越来越多。
购买建议,价格便宜,支持AioT,双频并发2976Mpbs ,最高支持248个设备访问,再多的智能设备也不担心了。
缺点:接口少,3 个千兆 LAN 口。不支持USB,小姐姐们想安家必须在搭配买一个NAS。
GMT+8, 2026-1-11 21:17 , Processed in 0.199814 second(s), 13 queries .
