磊科路由器怎么设置网速快(磊科路由器怎么设置步骤):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:磊科路由器怎么设置网速快磊科路由器怎么设置步骤磊科无线路由器如何设置限制网速
一、磊科路由器怎么设置网速快
你好,磊科路由器设置网速快的方法步骤如下:
1、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1.
3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。
4、进入操作界面,点击设置向导。
5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。
6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。如果是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
7、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。
8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。点击下一步就设置成功。
9、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。
二、磊科路由器怎么设置步骤
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
更多服务优惠,用户可以关注“安徽电信”微信公众号。
三、磊科无线路由器如何设置限制网速
磊科nw710限速方法:
1、进入路由器设置页面,选择的是“DHCP服务器”,然后点击“客户端列表”。
2、从下面的图片中,可以明显的看到连接到路由器设备的MAC地址以及获取到的IP地址,那么此时,选定要进行限速电脑的MAC地址,然后复制该设备的MAC地址。复制MAC地址的时候,只能使用Ctrl+C按钮进行复制。
3、复制好MAC地址之后,就该进行MAC地址和IP地址的绑定操作了,点击“MAC地址和IP地址绑定”,然后按照图片的指示进行下一步操作。点击“增加单个条目”。
4、在接下来弹出的页面中,将已经复制好的设备的MAC地址粘贴到要填写的功能方框选项中,粘贴的时候只能使用Ctrl+V进行粘贴,然后输入一个IP地址,IP地址的格式为可以从192.168.1.2开始,填写完成之后,点击保存,一定要记住自己刚才填写的IP地址。
5、接下来就能真正开始路由器的限速设置了,在打开的界面中,首先需要开启“IP带宽控制功能”,然后填写自己的网络总带宽,
6、开始输入需要进行带宽限制的IP地址吧,把刚才设置的IP地址,均填入下面的IP地址池,这里填写的IP地址是一模一样的。
7、可以首先设置该IP的最大限制带宽为“1000kbps”,于是选择的就是“限制最大带宽”,然后在右边的方框中,点击“启用”。
GMT+8, 2025-12-7 19:53 , Processed in 0.238021 second(s), 13 queries .
