路由器换了怎么上不了网了(更换路由器为什么连接不上外网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器换了怎么上不了网了更换路由器为什么连接不上外网换了路由器手机连不上wifi是什么原因
一、路由器换了怎么上不了网了
如果原来的旧路由器可以上网,更换新的路由器后连不上网;可以判断出你的宽带是正常的,问题出在新路由器的安装和设置上面。
路由器
解决办法:
1. 首先检查 路由器,光猫/宽带网线,电脑 三者之间的连接是否正确,正确的连接方式如下:
用网线将路由器的WAN口连接到光猫的网口/LAN口;如果宽带未使用光猫,则将入户的宽带网线,连接到路由器的WAN口。用另外一根网线,将电脑连接到路由器的LAN口。
注意:
有些路由器具备WAN/LAN自适应功能,不区分WAN口和LAN口。这种类型的路由器,它上面的网口可以随意连接,会自动将连接光猫/宽带网线的接口作为WAN口。
2. 登录到路由器的设置页面,然后检测以下几个方面的设置。 如果不知道如何登录到路由器的设置页面,可以参考下面的文章。
怎么进入路由器设置页面?
(1)在路由器的设置页面上打开 上网设置 或者 WAN口设置,检查 上网方式(联网方式) 设置是否正确。
宽带拨号(PPPoE拨号)
开通宽带业务后,运营商会提供 宽带账号/宽带密码(上网账号/上网密码)给你。
自动获得IP(动态IP)
开通宽带业务后,运营商未提供任何上网参数给你。
例外:
运营商提供了宽带账号和宽带密码,但是安装师傅在光猫上已经设置了拨号上网。这种情况下,你自己安装路由器的时候,应该将上网方式设置为:自动获得IP地址。
固定IP地址(静态IP)
开通宽带业务后,运营商分配了 IP地址,子网掩码,默认网关,首选DNS服务器,备用DNS服务器。
(2)如果上网方式/WAN口连接类型是:宽带拨号(PPPoE拨号),请检查页面上填写的 宽带账号,宽带密码 是否正确?
注意:
宽带账号和密码由运营商提供,如果不记得了,可以拨打运营商的客服电话,并转接到人工客服进行查询或者重置。
(3)在路由器上找到 MAC地址设置 这个选项,设置MAC地址克隆,如下图所示。
二、更换路由器为什么连接不上外网
更换路由器以后需要重新设置才能上外网的。
具体连接和设置方法如下:
1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
三、换了路由器手机连不上wifi是什么原因
1、在机会允许的情况下;重启无线路由器;看能否解决问题
2、在请确定手机在无线网络覆盖范围内,点击“扫描”刷新无线网络列表
3、通过网线将电脑和路由器相连,登录路由器的管理界面
4、在无线设置——基本设置,信道在1~11之间,无线功能已开启,并重启路由器。
关闭WIFI开关重新打开:
有时候路由器会给两个连接的设备分配到同一个IP地址,这就造成了IP地址冲突,重启一下WIFI开关可以解决这个问题。重启WIFI的方法:状态栏下拉,点击一下WIFI图标关闭,再点击一下重新开启。
忘记网络/忽略此网络:
有时候由于路由器更改过密码,但是手机保存的密码还是原来的密码,就会造成连接不上的问题,这时可以进入设置-无线网络-找到你的无线网名称,然后长按就会出现忘记网络或者取消保存网络,然后重新连接,输入一遍密码就可以解决问题了。
GMT+8, 2025-10-24 19:00 , Processed in 0.255174 second(s), 13 queries .
