WiFi6+增强版,7200Mbps速率,华为目前最强路由器AX6评测体验:
我发现一个很严重问题,随着手头使用的还有家人的数码类产品升级,这些产品不仅在性能上更强,使用起来也更为流畅,在网络制式上更为先进,但其实在“感知”方面还是能排个序的,系统流畅度、游戏触屏是否跟手就要比网络“感知更强”,这都是明面上可以直接体验到的,要比“网络性能”带给消费者的体验更为明显。
不过其实说回来,这得在特定条件下才能这样说,就是“没有感受过更高速度”。
就比如网速。
如果笼统来讲,“网速”其实是一个综合的、有一定“隐蔽”性的体验,它不像处理器性能越强跑分就越高;不像镜头数量越多像素越高成像细节就越好;也不像存储空间越大就能存储越多的数据。
但凡体验过“高网速”,基本上就处于“回不去”状态,这基本属于“单向”升级,举个不太恰当的说法,没有人会嫌弃网络快就如同没有人会嫌弃钱多一样。
当然这都得是有一个“对比”过程,毕竟没有对比就没有伤害嘛。
我现在在家用的是华硕AC86U(之前一激动写成了AX86U,好家伙,1500多硬件带宽不如AX6的7200Mbps,还没有准WiFi 7上的4K QAM调制技术),这是败家之眼推出的一款路由器,当时是不到一千元买的,虽然无线支持到750+2167Mbps共AC2900M,但是在现在看来已经过时,最关键一点是不支持WiFi6,不支持WiFi6,不支持WiFi6重要事情说三遍,这放在现在就如同还在用功能机。
就这AC86U还坚挺在900多呢
这是华硕界面非常复杂
这是华为AX6
但凡家人在使用过程中出现问题,基本就只能等我回去解决,操作非常不友好。
所以我接下来选择路由器的要求就是:必须支持WiFi6、家人就能设置以及连接稳定。
正好看到华为AX6上市了,而且现在在618期间,还有优惠。在使用过程中觉得非常不错,值得和大家分享。
拿到这款路由器时候,我其实是吓了一跳,没想到这个包装是真的大。
包装正面为路由器正视图,顶部是主要卖点,比如支持WiFi6增加版,并支持7200Mbps、支持8通道信号放大双倍双倍穿墙,这其实就能最直观了解到产品性能,不够我发现在最后竟然宣传了“儿童上网关怀”,这在其他路由器中是“鲜有”出现的功能,在使用时候我发现,其实这是分为两部分,一部分是可以通过上方“添加设备”,把孩子使用的平板设备“纳入”保护监控范围内;另外一部分是直接查看儿童的使用时间,此外,还细分到学习、视频、游戏、社交这类详细场景,而且还能直接控制游戏、社交、支付,而且路由器还单独增加了开关,这样就能最直接管理好支付,避免不必要的损失。
当然我觉得这款路由器一个“细节”,就是“儿童关怀”功能,实际上更多的是“引导”而非“一刀切”,足以看到华为在细节上的一些独特想法。也可以通过绑定微信,接收到信息通知,这样就能第一时间知道孩子使用平板情况。
儿童关怀界面
另外在手机端设置中还集成了Wi-Fi防蹭网、网课加速、游戏加速、IOT专属通道、HiLink智联等功能,这些都能够非常方便的和自家产品进行联动,在和自家产品进行连接时,我也发现整个速度非常快,这应该是路由器内鸿蒙系统功劳,借助鸿蒙的微内核以及系统调度,可以“瞬间”连接好同样搭载鸿蒙系统的设备,而且能够显示详细的连接信息。
说了这么多,咱们直接进入实际性能方面体验环节。不过我还是想先和大家聊聊这款路由器配置,AX6一个相比其他路由器更能体现“旗舰”的配置,是采用了双频4x4 MIMO,这要比2X2路由器同一时间只能对收到其他维修同行的一台手机或者电脑能终端设备进行数据传输,在支持的设备数量上更多,它支持多台设备数据传输,而且覆盖的也更广,能提升20%。
另外一项“黑科技”是采用了在准WiFi 7上的4K QAM调制技术,简单来讲,在信道数量不变情况下,可以传输更多数据,而在AX6更是在5GHz和2.4GHz频道均支持4K QAM技术,这样在华为路由2.4GHz与5GHz频道理论速率就能达到5765Mbps和1376Mbps。
当然在频宽方面,和一众WiFi6旗舰路由器一样,支持到160MHz超大频宽,简单来讲,就是通过更高的频宽来允许更高数据传输,而不至于造成数据堵塞、卡顿,相当于4车道变为了8条车道。
在接口配置方面,这次配备了四个全千兆网口,同时这四个网口均支持WAN/LAN功能,这四个口规格是一样的,此外机身只有一个指示灯,机身非常简洁大气。
第一次操作也非常简单,只需要连接网线、接通电源、并进行简单设置即可联网,同时路由器还提供了“一键换网”功能,就是把旧路由器通过一条网线连接到AX6,之后旧系统的密码等信息就会“无缝”传输到AX6上,这对于懒人或者对路由器不熟悉设置的用户,简直是“福音”。
那“上网”速度究竟怎样?我觉得这得看测试的房间大小,像我是把路由器摆放在客厅中间,面积大概有15平方米,厨卫加起来有20平方米,两个房间加起来是50平方米,所以这次测试的环境大小为85平米左右。我家接入的是300M的联通宽带,在“智慧生活”APP上有提供测网速功能。
从上面的测试结果截图可以看到,下载速度是414Mbps,上传速度是65.1Mbps,300M的联通宽带能跑到这样高的速度确实非常不错。
当然在最后,我也进行了不同地点的强度测试,比如在没有障碍物时候,平均信号强度:-16dBm、网页响应时间:0.0s、宽带下载340Mbps、视频点播缓冲时延:0.466s;而在
我自己卧室中(大概25平米),平均信号强度:-33dBm、网页响应时间:0.0s、宽带下载275Mbps、视频点播缓冲时延:0.485s;在稍微远点距离测试(远距离卧室为25平米),平均信号强度:-57dBm、网页响应时间:0.028s、宽带下载198Mbps、视频点播缓冲时延:0.534s。
其实在穿墙后,有一定衰减是属于正常现象,也是可以接受的,但其实对于打开网页、音乐以及视频,基本上是不受影响的。
通过这次详细的体验,也确实是从开箱配网起,到路由器设置以及连接设备匹配,都是非常简单、快速、稳定的,对于家里上岁数的父母也可以跟着教程一步一步操作实现顺利连接,这都是其他品牌较难做到的,即“复杂问题简单化”,而单独分出来的“儿童关怀”模式,则让我们看到了华为在维护少年儿童健康所作出的努力,而双频4x4 MIMO、全频段4K QAM技术以及160MHz超大频宽则为本来就擅长的通信技术“添砖加瓦”,为消费者可以快速稳定连接,以及“安稳”使用创造了“必要”条件。
GMT+8, 2026-1-13 20:06 , Processed in 0.247433 second(s), 13 queries .
