怎样修改无线路由器密码(如何修改无线路由器的密码):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样修改无线路由器密码如何修改无线路由器的密码无线路由器如何更改密码
一、怎样修改无线路由器密码
以华为手机为例,在手机的浏览器中输入192.168.1.1.然后在登录界面中输入登录密码进入后台就可以进行无线网络的密码以及路由器登录密码设置了。具体的设置方法如下:
1、将该手机连接无线路由器以后,在浏览器中输入192.168.1.1,按回车键。
2、在出现的登录界面中输入该无线路由器的登录密码(如忘记密码可以使用路由器背面标记的密码)。
3、进入到该无线路由器的后台以后,点击下面的路由器设置按钮进入。
4、在出现的界面中点击左侧的无线设置,然后在主界面中输入该无线信号的密码点击保存。
5、再点击左侧的修改管理员密码,在出现的主界面中输入原来的无线路由器登录密码和新设定的密码点击保存就完成了对应的密码修改了。
二、如何修改无线路由器的密码
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的更改方法:
一、修改路由器登录口令
1、修改登录口令需要进入到路由器后台才可以的,但是如果遗忘自己之前的登录密码可以将路由器复位处理然后使用原始的登录密码一般是admin,路由器复位方法是,路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
3、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。修改完毕后,保存即可。
二、修改无线连接密码
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以更改无线密码了,如图
三、无线路由器如何更改密码
1、登录管理界面
打开浏览器,清空地址栏,输入tplogin.cn(部分路由器为192.168.1.1),在弹出的提示框中输入管理密码,如下图:
注意:管理密码是用户自行设置的,如果忘记密码,请将路由器恢复出厂设置再重新设置。
2、设置无线密码
进入管理界面后,在界面的右侧修改无线密码,点击 保存,新的无线密码立即生效。
注意:密码长度为8~63位,建议使用数字或字母组合。
部分老版本的路由器,在 无线设置 >> 无线安全设置 界面设置或修改PKS密码,设置完成后,点击 保存。部分路由器需要重启后设置才能生效,请根据页面提示操作。扩展资料
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
参考资料:家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-6-30 18:15 , Processed in 0.172801 second(s), 15 queries .
