路由器ip地址搞忘了(路由器ip地址没有怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器ip地址搞忘了路由器ip地址没有怎么设置
一、路由器ip地址搞忘了
1.先不接入外部端口,将无线路由与台机连接(无线路由lan口接台机),在浏览器里输入192.168.1.1,登陆你的无线路由。
2.将lan口无线路由ip地址改为192.168.2.1,以免与你楼下邻居路由的ip冲突。
3.将wan口ip设置为静态,ip
192.168.1.*,子掩码255.255.255.0,网关192.168.1.1(原进户线正常上网的ip),dns你应该知道,不知道网上查或问网络服务商。
4.关闭dhcp服务。
楼下网线可接你无线路由的wan口或lan口,接wan口的话,你的电脑ip要设静态,较麻烦。你就接lan口就行了,然后你台机也接无线路由的lan口,本用无线,ip都自动就行,这时是将无线路由做交换机用了。不过设置简单,你这么设就成。
当然,因为你的无线路由ip改过了,如果你回头想登陆的话就得先将你电脑的ip改为192.168.2.*
网关改为192.168.2.1
否则你无法登陆你的无线路由。
二、路由器ip地址没有怎么设置
路由器ip地址没有设置方法如下:
1、首先自然是登录路由器的管理界面,想要进入这里需要知道管理地址以及用户名和密码,一般情况下管理地址为192.168.1.1,用户名和密码均为admin,当然这些并非绝对,具体的管理地址和用户名密码可以在路由器的底部找到。
2、首次使用路由器需要对它进行设置,由于这不是本经验的重点,所以小编就不在这里做过多的讲解了,有兴趣的朋友可以参考下小编有关路由器设置的经验,那里面详细的讲述了如何快速的设置一个路由器。
3、接着我们来看今天的重点,就是路由器IP地址的设置,而我们进行操作的对象就是“DHCP服务器”选项(以下以tenda路由器为例)。我们点击“DHCP服务器”选项,可以看到此选项下面还有两个小的选项,我们一个一个来看,首先我们来看DHCP服务设置。
4、tenda路由器DHCP服务设置相对来说较简单,只有三项,一个是IP池开始地址,一个是IP池结束地址,最后一项就是过期时间了。路由器会将IP池中的IP地址分配给每一个使用路由器的电脑,使它们能够正常上网,当然所有的IP地址都在开始和结束范围之内。
5、只所以设置一个开始和结束值,是为了让我们可以轻松的调整IP地址的范围,用来扩大或者是缩小提供上网服务的计算机台数。DHCP服务设置中还有一个过期时间,如果连接时间超过了过期时间,那么将会重新为计算机分配IP地址,当然一般情况下重新分配的IP地址跟原来的一样。
6、接着我们来看“DHCP列表与绑定”选项,这里是用来绑定MAC地址和IP地址的,下面列表中有使用这个路由器的所有电脑的IP地址和MAC地址,我们可以对比着进行添加操作。绑定IP和MAC主要是为了防止IP被盗,因为使用局域网经常会遭到ARP攻击,而绑定之后就不会出现这种情况了。
7、Tenda路由器中与IP设置相关的也就这么多了,不同的路由器DHCP服务器的选项可能略有不同,不过各个选项的操作都大同小异,有的可能多点,有的可能少点,不过设置过程还是比较简单易懂,一般情况下默认配置就可以了,如非必要不要轻易更改配置。
GMT+8, 2025-10-24 19:01 , Processed in 0.248420 second(s), 14 queries .
