小米路由器怎么安装步骤(安装小米wifi路由器的步骤):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎么安装步骤安装小米wifi路由器的步骤小米路由器mini怎么安装
一、小米路由器怎么安装步骤
一:路由器硬件的连接
1.首先将modem(调制解调器)端的网线与路由器上wan接口(此接口通常颜色或位置区别其他几个相同外观的接口)
注:如一些小区宽带等直接入户一根网线无需modem连接的网络连接方式,直接将此网线连接wan接口。
2.另外准备一根网线连接4个lan口中的任意一个(黄色接口),另一端连接电脑网口。(若使用无线方式请跳过)
3.将modem及路由器的电源线连接好,打开开关(有些品牌设备连接好后自动启动,无开关),以上路由器的硬件连接就全部完成了。
二:路由器的连接设置
1.登陆路由器设置界面:
打开浏览器,在地址栏输入路由器登陆地址,不同品牌的登陆地址不同,但绝大多数都是192.168.0.1或192.168.1.1(请查看路由器背面标签或路由器说明书)。
2.输入登陆用户名及密码,默认用户名密码请查看路由器背面标签或说明书。
注意:如输入正确的登陆地址连接后仍无法弹出登陆窗口,请检查本地连接是否已连接,另外请将本地连接的ip设置设置为自动获取IP。
3.正确输入密码后会进入路由器的设置界面,一般未进行设置过的路由器会自动弹出设置引导界面。
通常家庭使用大多数选择pppoe方式,如果不确定可以选择第一项,这里我们按pppoe方式讲解。
4.选择连接方式后点击下一步,会出现输入宽带用户名密码的界面,这里填写的用户名密码是办理宽带时运行商提供的。
5.填写正确用户名密码后点击下一步,路由器的连接就已经完成了,如需通过无线方式上网请看下一步的无线连接设置方法。
(如其他电脑需要通过此路由器上网,只需要将网线连接在lan口上即可。)
三:无线连接的设置方法
1.开启无线连接功能,设置无线的连接名称,其他选项通常默认即可。
2.设置无线连接的密码,根据下图进行设置。
注意:不同品牌路由器的设置界面不同,但大同小异,通过引导可以完成相关设置。
3.电脑打开无线网卡查找设定的无线网络名称,点击连接,输入设定的密码即可正常进行连接。
二、安装小米wifi路由器的步骤
1.正确安装小米路由器 目前国内常见的宽带接入方式有三种,分别是光纤接入、电话线接入和网线直接接入,其中光纤接入和电话线接入分别要用到光纤猫或电话猫。 在我们安装小米路由...
2.设置电脑IP地址(自动获取IP地址) 在对小米路由器进行设置之前,需要先把电脑的IP地址...
3.小米路由器上网设置 1、打开电脑浏览器地址栏,然后输入miwifi.com(或者192...
4.检测小米路由器是否设置成功 在这里我们采用一种最直接的方法来检测小米路由器是否设置成功....
插上电源线,插上网线。上电以后,网线正常会亮黄灯。 2.展开翅膀,准备配置。 3.打开手机,连接小米路由器的WiFi信号..
三、小米路由器mini怎么安装
方法/步骤
一、小米路由器mini安装
1、首先将小米路由器mini连接电源;
2、将光猫或者Modem的网线连接路由器蓝色WLAN端口中;
3、将小米路由器mini的其他任意一个网卡接口,通过网线与电脑连接,另外也可以不用电脑设置,而是使用只能手机连接前缀名为xiaomi的wifi,使用手机也可以设置小米路由器mini。
二、小米路由器mini设置教程
电脑中设置小米路由器mini图文教程
1、打开电脑浏览器地址栏,然后输入192.168.31.1(或者miwifi.com),进入小米路由器mini设置界面,然后点击【开始】,如下图所示。
请点击输入图片描述
2、接下来需要输入上网宽带账号和密码,这个账号密码就是宽带账号密码由网络运营商提供,一般拉网线的时候,网络运营商会告诉您,如果已经忘记了,可以联系运营商获取;
请点击输入图片描述
3、完成上网账号设置后,接下来需要创建Wifi无线网络热点,这里我们需创建一个Wifi无线密码与管理密码,这里是注册创建,需要输入一个自己容易记住的密码即可,如下图所示。
请点击输入图片描述
4、通过以上设置,小米路由器Mini基本就设置完成了,我们还可以使用手机二维码扫描安装手机客户端,如图所示。至此我们就可以开始网上冲浪 ,并且智能手机也能够连接上我们刚才创建的Wifi网络,只需要输入刚才创建的密码即可连接了。
请点击输入图片描述
怎么样,小米路由器mini设置是不是非常简单呢?只需要登陆,然后输入上网账号,然后创建Wifi热点密码和路由器管理密码,之后就完成了路由器设置了。如果需要体验小米路由器mini的一些高级功能,大家可以在小米路由器mini管理界面详细去设置。
GMT+8, 2026-1-13 20:06 , Processed in 0.230252 second(s), 13 queries .
