路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何修改在路由器中显示的名称怎样用手机修改路由器名称怎么改路由器的Wi
一、如何修改在路由器中显示的名称
电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
二、怎样用手机修改路由器名称
具体操作方法如下:
1.首先要连接好无线路由器和网线、调制解调器。要确保网络畅通、所有指示灯都正常亮着。
2.然后打开手机设置,连接没有密码信号且为满格的无线。
3.打开手机浏览器,输入无线路由器的地址:192.168.1.1.
4.然后在提示框中输入用户名和密码(都是admin)。
5.进入设置页面中先找到路由器设置向导,由于手机页面较小,大家可以放大进行查找哦。
6.然后打开设置向导,按照提示点击“下一步”。
7.接下来需要选择上网方式,一般是选择PPPoE方式(也可以选择让路由器自动选择)。选择好后点击“下一步”。
8.然后输入运营商提供的宽带账号和密码,输入后点击“下一步”。
9.最后是无线网络设置,按照个人需要填写Wifi名称和创建Wifi密码。
三、怎么改路由器的Wi
以腾达路由器为例,改路由器的Wi-Fi名称的步骤如下:
1、保证电脑已经连接上路由器相同的网络,在浏览器上面输入192.168.1.1或者192.168.1.0,一般路由器登陆ip地址都是这两个,或者是192.168.0.1这个地址,一般路由器说明书上都会有写。
2、在登陆界面输入管理员密码。 如果你没有设置过密码。目前市面上的家用无线路由器,一般的登录密码都是admin、guest、空等,其中admin是用得最多的一个默认密码。你可以逐一进行尝试。
3、找到“无限设置”选项 ,点进去。
4、可以看到有两种无线网络,他们都有各自的名称,这时就可以修改任意的wifi名称了,有的路由器只有一个无线网络,那么只需修改一个就可以了。
5、更改路由器的Wi-Fi名称后回到桌面,查看连接的WiFi,发现名称已经发生了改变,那么更改路由器的Wi-Fi名称就完成了。
这样怎么改路由器的Wi-Fi名称的问题就解决了。
