怎么设置路由器自动连接(路由器怎么设置网络自动连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置路由器自动连接路由器怎么设置网络自动连接路由器如何设置开机自动连接宽带
一、怎么设置路由器自动连接
设置路由器自动连接方法:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
二、路由器怎么设置网络自动连接
1、在浏览器中输入B的默认IP地址,输入admin进入B的设置页面。
2、然后依次选择“基本设置“--“WAN口设置”中的模式,选择DHCP(动态IP),这样就省去拨号的麻烦了。
3、再选择“LAN口设置”,把“IP地址”这栏改为192.168.3.1
4、设置完成后再进入“DHCP服务器”,把“启用”勾上,点击保存然后重启B。B的设置就完成了。以后再想进入B的设置的话,只要输入192.168.3.1就可以。
5、设置好之后,就可以把B随便放在哪儿啦。最后介绍一下怎么把A和B串联:用一根网线,把网线的一头接在A的出线口上,另一头接在B的进线口上。线接好后就能打开电脑上网了,再设置好无线参数就能用手机上网了。
三、路由器如何设置开机自动连接宽带
一、路由器里设置PPPOE(ADSL拨号)即可。
二、具体配置如下:
1、网线一端接路由器的WAN口,另一端接猫的LAN口;
2、打开浏览器,输入192.168.1.1(即路由器的IP地址),输入路由器帐号和密码(参见路由器盒子上的标签或说明书);
3、点下一步;
4、在上网方式中选择PPPoE(ADSL虚拟拨号),点下一步;
5、在上网帐号中输入宽带运营商提供的宽带帐号,上网口令中输入宽带密码;
6、在SSID中设置无线网络名称,选中WPA-PSK/WPA2-PSK的加密方式,在PSK密码中设置不小于8位的无线密码;
7、点击重启,路由器设置成功。
GMT+8, 2026-1-12 16:27 , Processed in 0.214183 second(s), 13 queries .
