如何查看路由器版本(如何查看路由器内部型号及版本):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何查看路由器版本如何查看路由器内部型号及版本如何查看路由器当前的硬件版本和软件版本
一、如何查看路由器版本
1、首先将路由器和电脑连接在一起(具体连接方法都很简单,要升级路由器肯定会这个,所以这里不说方法)
2、然后登陆你的路由器系统
3、然后点击系统工具——软件升级
4、然后查看一下当前路由器的硬件版本和软件版本,一定要注意硬件版本是V1还是V2还是V3等,以及软件版本这里是20130318说明是13年3月的版本,而且版本只能对应硬件的V1版本,如果你安装硬件V2的软件就会提示报错的,无法安装上去的
5、然后记住型号以及硬件版本号,然后到路由器官网
6、到官网以后点击“服务与支持”
7、选你对应的产品型号,最后点击搜索就可以了
8、搜索以后,如果没有找到你对应的版本,就点击更多
9、然后找到对应的文件下载就可以了
10、下载完以后将文件解压出来
11、然后再到路由器里边点击浏览,然后找到刚才解压的文件夹打开
12、然后选择里边的bin文件就可以了
13、最后一步点击“升级”就可以,在升级过程中,千万不要关闭路由器,很有可能导致升级失败,导致路由器变砖头,所以切记。
二、如何查看路由器内部型号及版本
路由器型号和硬件版本可以通过路由器的铭牌进行查询的,也可以登录路由器后台查看,以水星路由器为例,使用管理员密码登录路由器查看型号和版本步骤如下所示:
1、在浏览器地址栏中输入路由器地址,进入路由器登录页面。
2、在路由器登录页面即可查看路由器型号。
3、输入管理员密码登录路由器后台。
4、登录后,点击高级设置。
5、在高级设置里,点击设备管理。
6、点击软件升级选项。
7、在软件升级里,即可查看路由器硬件版本。
三、如何查看路由器当前的硬件版本和软件版本
查看TP-LINK路由器当前的硬件版本和软件版本方法:
查看路由器当前的硬件和软件版本需要登录路由器的管理界面查看,目前TP-LINK路由器分为三种界面风格,查看路径也不相同,三种界面风格如下图:
说明:新界面和云路由器界面比较相似,区别在于在主界面右下角如果有二维码的图标,说明设备是云路由器,没有就是新界面。
传统界面:
登录路由器的设置界面,点击“系统工具”>“软件升级”,对应页面上有硬件版本和软件版本的描述。此方法适用于较早的路由器型号。如下图:
新界面:
登录路由器的管理界面,在首页点击页面上方的“高级设置”,如下图:
点击“设备管理”>“软件升级”,对应页面上有硬件版本和软件版本的描述,如下图:
云路由器:
登录路由器的管理界面,在首页点击页面下方的“路由设置”,如下图:
点击“软件升级”,对应页面上有硬件版本和软件版本的描述,如下图:
GMT+8, 2026-1-12 14:48 , Processed in 0.206994 second(s), 13 queries .
