中档路由器的实力派,华硕 RT-AC66U B1 初体验:
前些日子,家里的电信宽带刚刚免费升级到100M光纤,老款路由器虽然也还可以上岗,但却不能将这100M光纤网速更好地利用起来。幸运地在智友众测获得了华硕RT-AC66U B1无线路由器的体验机会,这回终于可以不辜负这100M的光纤网速了。RT-AC66U B1是华硕公司针对昔日获得不少殊荣的RT-AC66U推出的升级之作,两者的外观基本一致,只有在细节之处做了变动,而内在的部分,RT-AC66U B1采用主频更为强大的博通BCM4708 C0芯片,主板PCB和散热性能也进行了优化升级,并且与时俱进地支持手机APP操控和华硕云存储,整体性能有一定的提升。
包装与配件:
RT-AC66U B1的外包装设计比较时尚有范,质地结实的白色包装盒子尺寸也不小。在包装盒的正面印有实机的图片,并且还有“1750M 千兆双频无线路由器”字样,它醒目地标明了RT-AC66U B1的传输速率级别。
RT-AC66U B1具有不少亮点,除了传输速率达到了1750Mbps级别外,新增加了USB 3.0规格的接口,同时还具备了华硕独有的AiRadar波速成形技术、Parental Control家长监控系统,以及AiCloud智慧云端服务,能够满足大多数人生活或者办公的使用需求。
在包装盒的背面则是更为详细的功能图文说明了,无线信号覆盖率广,网络安全防护强,以及支持手机APP远程管理操控也是RT-AC66U B1的优势所在。在包装盒侧面,还有RT-AC66U B1详细的硬件规格、包装内容清单和序列号等信息。
RT-AC66U B1的随机配件包括一条RJ-45网线、一张包含驱动程序和使用说明的CD光盘、电源适配器、快速使用指南和保修卡。
电源适配器做得挺美观的,它的输入电压为100-240V,额定电流为1A;输出电压为19V,额定电流为1.75A。安全性高,符合全球所有的国家使用的电压范围。
外观与细节:
作为RT-AC66U的升级版,RT-AC66U B1在外观上并没有太大的变化,不过这并不是什么坏事,因为RT-AC66U的颜值本就不错,而且工艺方面也是走心了。RT-AC66U B1采用全黑色的塑料机身,正面面板加入了菱格纹理设计,在光线的折射下,显得熠熠生辉。
在菱格纹理面板上方,则是采用金属拉丝工艺处理的金属贴片,上面丝印了路由器的型号,而且还嵌入金色的华硕LOGO,美观大方。
在正面面板右下方设有一排指示灯,从左到右依次代表了4个LAN、WAN、2.4GHz无线、5GHz无线和电源,RT-AC66U的USB指示灯取消掉了。指示灯亮起时发出淡淡的蓝光,用户可以根据亮灯情况来判断路由器的工作状态。
RT-AC66U B1的底面和侧面都布满了散热孔,是我使用过的路由器中散热孔最多的一款。之所以如此设计,是因为它内置的处理器BCM4708 C0的频率已经上升为800MHZ,功耗相对也就大了些,发热量自然也就不小。散热孔多了,热量得到及时的排出,确保机器即使是长时间运行可以更加稳定。
原来的RT-AC66U底部设有两个挂孔,可以把RT-AC66U挂起来或者搭配支架使用,但是RT-AC66U B1取消了这样的设计,只能平放,这多少有些遗憾了。不过四个防滑脚垫还是有保留的,它们不仅仅可以让路由器水平放置更加稳妥,而且让底部面板与桌面隔开,有利于散热。
RT-AC66U B1的接口数量和布局RT-AC66U基本一致,一个千兆的WAN接口和4个千兆的LAN接口对于大多数人来说已经是很够用了,而电源开关、复位键和WPS按键也都保留着。唯一不同的地方是RT-AC66U两个USB 2.0接口的位置都是在机身后侧,而RT-AC66U B1则是将USB2.0接口安排在机身后侧,而将新增的USB 3.0接口设计在机身的前侧。
虽然USB接口依旧是两个,但是其中一个升级为3.0的规格,带来更快的读写速度,同时位置设计在前侧,拔插各种存储设备也更加的方便。值得一提的是,RT-AC66U B1支持3G或4G网卡上网。
RT-AC66U B1配备了三根5dbi增益天线,可以调整角度,不过它不像RT-AC66U的天线可以拆卸下来。
电脑设置界面:
在了解了RT-AC66U B1的外观设计之后,让我们一起来看看它的路由器在电脑设置界面。现在的路由器初次接入网络,都会自动进入基础设置向导界面,RT-AC66U B1也不例外,共有检查连接、网络设置和路由器设置三步走,简单地设置登录和无线密码之后,就可以进入完整的路由器设置界面了。
界面看起来似乎选项非常多,但无需担心,因为它的菜单安排得井然有序,分一般设置和高级设置两大板块,界面的左边为选项列表,中间和右边则是对应的子界面和菜单,而且对于大多数人来说,常用的选项也就那么几个,并没有想象中那么难上手。在网络地图界面,可以清楚地看到当前路由器的当前各种状态,包括连接网络的用户数量、USB接口设备名称,而系统信息包含2.4GHz、5GHz和Status三个类别,以卡片式风格呈现。
访客网络也是目前无线路由器比较常见的一项功能,有了该功能,当有客人连接网络之后,就只能浏览互联网而不能访问局域网的文件,能有效保护到主人的隐私。而RT-AC66U B1强大的地方,是它可以同时为2.4GHz、5GHz各设置三个SSID,是否允许访问内部网络依旧也是由主人说了算。
网络安全防护一直华硕路由器的强项,RT-AC66U B1的AiProtection 智能网络卫士分网络保护和家长电脑控制程序两个部分,前者是搭载了Trend Micro技术,可以防止网络入侵,阻止不必要的访问。如果不是很清楚自己的路由器的安全性能,可以选择扫描评估一下。
家长电脑控制程序功能,顾名思义,就是有家长们通过设置来决定禁止访问一些网站和应用,给孩子们一个更加健康的上网环境,此外,还可以设置上网的时间,防止孩子沉迷网络。
Adaptive QoS 网络监控家主要是负责监控联网的各个设备使用的带宽情况。网页浏览历史即查看电脑和手机等设备的访问网页历史,即使是电脑和手机都清空上网记录了,但在这里依旧可以查看得到。
在带宽管理Qos设置界面我们还可以根据自己在游戏、流媒体、网上浏览等这几个方面的使用情况来决定带宽的优先分配,或者选择客制化来自定义优先次序,通过拖拽上下移动选项即可。
如果选择外挂3G或者4G上网卡上网,那么Traffic Analyzer流量分析功能就显得非常实用了,可以清楚地知道网络数据流量的统计情况,以便了解资费。分析界面是以为图标形式展现,非常直观,而且可以查看历史数据。
USB相关应用,简单地说就是通过应用扩展路由器的功能,让它通过网络连接,实现移动存储设备远程传输,实现打印机、扫描仪及3G或4G上网卡等设备的共享,让华硕AiCloud个人云文件管理起来更加简单。
华硕AiCloud个人云可以视为RT-AC66U B1的增值服务吧,进入个人云之后就可以远程查看路由器上USB接口外挂存储里的各种文件,进行下载或者打开等操作。
经过测试,只有如果是在手机上安装AiCloud APP进行操作,速度会相对快一些,若是直接进入个人云网站的话,网速就真的太慢了。
关于高级设置这部分,我就不累述,一般情况下我们无需对这些选项进行设置,即使是有新的固件,登录设置界面也会自动弹出提醒。主要提一点是,RT-AC66U B1具备了无线路由器、无线桥接模式、无线访问点和Media Bridge四种操作模式,用户可以根据自己的需求进行选择。
手机APP及应用:
AUSU Router是RT-AC66U B1官方的手机APP,它能够完成大部分电脑端的设置操作,甚至还要更加方便一些。AUSU Router分主界面、设备、无线网络和更多四个部分组成。打开远端连线,还可以实现异地远程操控路由器,使用插件和第三方应用远程下载和打开路由器上的外挂存储文件。
目前适用于RT-AC66U B1的插件和第三方应用并不多,从实用的角度上看,也就AiCloud比较值得去了解一下,所以接下来,我就跟大家介绍一下这款插件。初次运行AiCloud,同样需要登录一下路由器的账号,在仪表板菜单栏中选中RT-AC66U B1,然后就可以远程地浏览音乐、图片和视频等文件了。
在AiCloud的主界面我们可以远程地查看到当前外挂在RT-AC66U B1 的存储设备,点击对应的设备名称就可以查看文件并进行打开或者下载等操作。如果电脑设置允许外网访问的话,AiCloud的主界面我们也会出现电脑图标。
在装置界面里除了可以查看外挂存储容量信息和路由器CPU、运存的使用情况,还可以了解对授权方式进行设定、取消与当前电脑连接等操作。
AiCloud还有任务、外挂和设定三个子版块。任务列表就是查看已经下载和正在下载的文件,外挂是查看已经安装的相应程序,设定则是一些关于AiCloud应用的设置。需要说明一点的是,如果是局域网使用AiCloud下载或者打开文件的话,速度都是非常快的,一部两三G的视频,打开只需要3秒钟;但若是异地远程操作的话,那么速度就非常非常慢了,这应该是固件的问题,希望后续固件能改善一下。
信号和传输速率测试:
RT-AC66U B1支持802.11ac 技术,速率是802.11n的三倍。同时,还支持2.4GHz和5GHz两个频段,其中结合450Mbps的2.4GHz频段和1300Mbp的5GHz频段,总带宽可以高达1.75Gbps。此外,它还提供了256MB超大内存和128MB闪存。究竟它在信号和传输速率测试会有怎样的表现?让我们通过一组测试来了解一下。
测试环境为面积约110平方米的套房,共有四个测试点,使用Wifi分析仪和Speedtest两个应用先后对2.4GHz和5GHz两个频段进行测试。
使用Wifi测试两个频段的无线信号强弱,通过结果我们能看得出5GHz频段的信号会比2.4G网络稍微强一些,但是差距并不会太大,同时两个频段的穿墙能力都还不错,基本可以确保小户型或者两三层小别墅的无线信号无死角。
使用Speedtest测试传输速率,从结果来看,两个频段的上传速率相差不多,但是5GHz频段的下载速率是2.4GHz频段的3倍多。如今越来越多的手机、平板等设备都是支持5GHz频段的,所以要联网自然首选该频段了。在实际的体验过程中,电脑和客厅的4K电视同时在线播放超清电影都没有丝毫的卡顿,缓冲时间非常短;而文件的下载速度也达到了100M光纤应有的水平。
伴随着网速不断的提升,需要联网的电子设备也越来越多,无线路由器可以说几乎是每个家庭的必备品了。一款出色的无线路由器不仅仅要运行稳定,传输速率名副其实,更重要的是功能要人性化、智能化才行,同时也要兼顾网络安全的防护以及颜值担当。在目前达到1750M传输速率级别的无线路由器中,华硕 RT-AC66U B1的整体性能还是比较优秀的,尽管它的价位会偏高一些,远程传输速度也有待改善,但是较为可靠的品质和强悍的性能,是中档路由器里较好的选择。
GMT+8, 2025-11-22 14:38 , Processed in 0.251578 second(s), 14 queries .
