三个路由器如何设置连接(三个无线路由器怎么连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:三个路由器如何设置连接三个无线路由器怎么连接家里的三个路由器怎么连接图解
一、三个路由器如何设置连接
三个路由器要同时实现上网,连接方式有2种:1、三个路由器串联;2、路由器2和路由器3连接到路由器1.这2种连接方式的上网设置方法都是一样的。
方法如下:
1.有线配置要比无线简单,只需要准备网线即可。
首先,需要收到其他维修同行的一台路由器作为主要的路由器,这个路由器负责连接到互联网,其他的路由器与之相连。需要在路由器设置里面开启DHCP服务(如果不知道如何开关DHCP服务可见第二个方法)。
2.将第二个路由器连接到第一个路由器:使用网线插入第一个路由器的任意一个LAN口(接口名称路由器上一般有标识),然后插入第二个路由器的任意LAN口,同时要关闭DHCP服务。
3.若要使用多个路由器连接,则按上述的方法连接第N个路由器即可。注意除第收到其他维修同行的一台路由器之外其他路由器都需要关闭自身DHCP功能。
路由器3重启后,需要在浏览器中输入:192.168.3.1,才能够重新登录到路由器3的设置界面,这一点请注意。
完成以上设置后,三个路由器就可以正常上网了,电脑用网线连接到3个路由器上都可以上网,手机、笔记本等无线设备,连接到任意一个路由器的无线WiFi也可以上网的。
拓展资料:
首先必须的:把B,C路由器的IP地址改下,3个路由器地址都要不同,最简单的是吧A连出来的接到b,c的lan口,把B、C的的lan口设置成路由器A的IP范围(默认是192.168.0.2-192.168.0.254),或者还有把A连出来的连到B、c的wan口,把B、C的wan口设置成静态的。
二、三个无线路由器怎么连接
根据环境和具体需求不同三台路由器的连接方式主要有以下四种:
  光猫→交换机→路由器(123)
这种方式是用的比较多的一种连接方式,在光猫网口后面接收到其他维修同行的一台5口千兆交换机,再将三台路由器都接入交换机。因为交换机比较小巧放在多媒体箱子里面也占用不了多少空间。
  光猫→路由器1→路由器(23)
这种连接方式建议将上网模式改成桥接,用路由器1进行拨号上网,然后将路由器(23)都接入路由器1的LAN口,将路由器(23)设置成动态模式即可上网。
路由器(23)与路由器之间也可以都接入LAN口,把路由器(23)当做无线交换机使用。在设置路由器(23)时,关闭其DHCP服务,手动设置IP地址为路由器1同段位,如路由器1的IO地址为192.168.100.1,路由器(23)的IP地址则设置为 192.168.100.X (X#1)
  光猫→路由器(123)
这种光猫后面直接连接三个路由器的方式用的比较少,其主要是要用超级密码进入光猫,将光猫默认绑定的ITV口更换成普通的上网口,通过网口修改四口光猫中就有三个网口是网络数据接口,三台路由器都可以接入光猫。值得注意的是这种但是也最好将上网模式改为桥接,用三台路由器分别进行拨号。部分地区可能不能同时拨号三次,如果不能多拨就默认的路由模式也可以。
  光猫→路由器1→路由器(23)(无线桥)
这种连接方式和第二种连接方式大体相同,只是第二种方式路由器之间是通过网线连接,这种方式是通过无线桥接连接。路由器(23)通过无线桥接的方式都接入路由器1,但是这种方式稳定性不及前面三种。
  总的来说,三台或者多台路由器常见的连接方式大致就这几种,根据不同的情况选择合适的连接方式。
1,进线接入调制解器(俗称猫),一进线口一出线口。2再用一根网线接入无线路由器。3无线路由器大多是一进线口,四个出线口,也有一进线口,两个出线口(一般路由器大多数是进口为绿色,出口为黄色。例如TP-LINK)。4用一根网线一端插入调制解调器的出口,另一端插入无线路由器的进口。5用另一根网线一段插入无线路由器出口,另一端插入电脑机箱后面网线端口。
三、家里的三个路由器怎么连接图解
路由与路由之间用网线相连都插LAN口
第一个路由开启DHCP服务(默认是开启的),IP不用修改。(IP个般是192.168.1.1或者192.168.0.1)
第二个路由和第三个路由关闭DHCP服务,在网络设置或者LAN设置里修改。
第二个路由和第三个路由手动指定LAN口IP,网段要相同,即IP地址前三位相同。(比如192.168.1.2和192.168.1.3)
三个路由的无线账号和密码可以设置为一样来,这样就可以达到无缝漫游。
注意:
在你修改第二个和第三个路由时,你必须直接把要修改的那个路由和电脑直连,断开和其它路由的网线连接,因为当你还未修改路由的DHCP服务和LAN口IP时,多个路由相连就已经互相冲突了。
GMT+8, 2026-1-12 13:53 , Processed in 0.250224 second(s), 13 queries .
