路由器ip地址怎么改(怎么重新设置路由器ip):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器ip地址怎么改怎么重新设置路由器ip路由器怎么重新设置ip
一、路由器ip地址怎么改
路由器ip地址的修改方法:
品牌型号:华硕
系统版本:UX30K723A
软件版本:TP-Link型号的路由器
1、首先,我们需要登录到路由器的WEB管理界面,这里如果我们还没有修改路由器的登陆IP的话,那么对于TP-Link型号的路由器,登陆地址是192.168.1.1,对于腾达无线路由器的登陆IP是192.168.0.1,默认密码和用户名均为admin。
2、登陆路由器成功以后,我们选择“网络参数”设置,然后选择“LAN口设置”。
3、然后我们修改默认的登陆IP,比如说这里,我输入了:155.155.15.1,大家可以按照我的这个格式来填写IP地址,然后子网掩码的设置不做修改,然后点击保存。
4、然后路由器进行保存设置并使设置生效,一般来说需要路由器进行重新启动然后设置才能生效,然后以后我们登陆路由器的管理界面的时候,就必须输入我们设置的IP,原来的192.168.1.1的IP地址将不能登录路由器管理界面,一定程度上实现了安全的网络设置。
二、怎么重新设置路由器ip
随着电脑的普及,一家有两台甚至多台电脑已经不是什么稀罕的`事情了,想要使这么多台电脑都具备上网功能我们就需要用到路由器,而IP地址的设置就是其中重要的一个环节,下面给大家介绍怎么重新设置路由器ip,欢迎阅读!    怎么重新设置路由器ip
路由器重置后的IP一般是192.168.1.1或0.1:
再用有线或无线连接到该网络:
再从浏览器登陆该路由器后台,重置后的用户名和密码都默认是admin,或密码空:
然后就先设置外网参数了。打开“网络参数”、“WAN口设置”。这里选择为“PPPOE”,输入上网账号和密码,再“保存”设置,稍等点击“连接”:
再点击“无线参数”、“基本设置”,设置WIFI名称等参数:
如果你需要更改路由器后台管理IP。可打开“网络参数”、“LAN口设置”,设置IP即可,如192.168.0.2:
设置完成后重启路由器:
三、路由器怎么重新设置ip
各位知道路由器如何重置ip吗?我给大家整理了教程,有需要的朋友可以看看哦!     路由器怎么重新设置ip
方法/步骤
首先自然是登录路由器的管理界面,想要进入这里需要知道管理地址以及用户名和密码,一般情况下管理地址为192.168.1.1,用户名和密码均为admin,当然这些并非绝对,具体的管理地址和用户名密码可以在路由器的底部找到。
首次使用路由器需要对它进行设置,由于这不是本经验的重点,所以我就不在这里做过多的讲解了,有兴趣的朋友可以参考下我有关路由器设置的经验,那里面详细的讲述了如何快速的设置一个路由器。
接着我们来看今天的重点,就是路由器IP地址的设置,而我们进行操作的对象就是“DHCP服务器”选项(以下以tenda路由器为例)。我们点击“DHCP服务器”选项,可以看到此选项下面还有两个小的选项,我们一个一个来看,首先我们来看DHCP服务设置。
tenda路由器DHCP服务设置相对来说较简单,只有三项,一个是IP池开始地址,一个是IP池结束地址,最后一项就是过期时间了。路由器会将IP池中的IP地址分配给每一个使用路由器的电脑,使它们能够正常上网,当然所有的IP地址都在开始和结束范围之内。
只所以设置一个开始和结束值,是为了让我们可以轻松的调整IP地址的范围,用来扩大或者是缩小提供上网服务的计算机台数。DHCP服务设置中还有一个过期时间,如果连接时间超过了过期时间,那么将会重新为计算机分配IP地址,当然一般情况下重新分配的IP地址跟原来的一样。
接着我们来看“DHCP列表与绑定”选项,这里是用来绑定MAC地址和IP地址的,下面列表中有使用这个路由器的'所有电脑的IP地址和MAC地址,我们可以对比着进行添加操作。绑定IP和MAC主要是为了防止IP被盗,因为使用局域网经常会遭到ARP攻击,而绑定之后就不会出现这种情况了。
tenda路由器中与IP设置相关的也就这么多了,不同的路由器DHCP服务器的选项可能略有不同,不过各个选项的操作都大同小异,有的可能多点,有的可能少点,不过设置过程还是比较简单易懂,一般情况下默认配置就可以了,如非必要不要轻易更改配置。
注意事项
不同的路由器“DHCP服务器”里面的选项也不同,但是设置方法都大同小异,本经验以tenda路由器为例,其他的路由器参考设置即可。
一般情况路由器中的IP设置选项是不需要自己配置的,默认的配置即可,当然如果你需要进行MAC地址和IP地址的绑定的话,还需要手动添加。
GMT+8, 2026-1-12 10:59 , Processed in 0.232368 second(s), 13 queries .
