家用wifi怎么安装(家里有宽带怎么装wifi):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家用wifi怎么安装家里有宽带怎么装wifi
一、家用wifi怎么安装
家用wifi安装需要使用无线路由器,无线路由器自行购买即可,再将无线路由器设置好后就可以正常使用wifi了。
无线路由器设置方法如下:
1、根据下面示例图,将网线连接好,猫出来的网线连接到WAN口,将电脑连接到LAN口。注意不要连接错误。
2、打开浏览器,输入192.168.1.1,如图所示。地址在无线路由器的说明书内写有,具体地址以说明书内的为准。
2、在输入框内输入管理员密码,点击确定即可。一般默认管理员密码为admin。
3、管理员密码输入完成后,会弹出登录ID界面,若没有账号,可在登录ID界面点击左上角的暂不登录,如图所示。如使用的是其他牌子的路由器,没有此界面可直接跳过此步骤。
4、鼠标左键点击网页界面下方的路由设置,如图所示。
5、鼠标左键点击左侧工具栏内的上网设置,如图所示。
6、输入宽带账号和密码,点击连接即可。
7、鼠标左键点击左侧工具栏内的无线设置,如图所示。
8、可自行设置无线名称和无线密码,输入完成后,点击下方的保存即可。这样WIFI就能正常使用了,使用手机打开WIFI,连接到该WIFI,输入设置的无线密码即可正常使用。
WIFI使用注意事项:
1、使用时不要距离路由器太远,距离过远会造成WIFI网连接不通畅,网速变慢等效果。
2、放置路由器的地方距离使用无线网的地方隔的墙不要太多,墙面会削减WIFI网的强度,墙面越多,信号越差,网速越慢。
3、使用无线路由器时不要折断天线,无线路由器的天线是方法WIFI网的根本,天线折断后WIFI无法正常扩散。
4、在使用无线路由器时,可将路由器的位置放在高处,有助于WIFI信号的扩散。
5、路由器的天线越多,其覆盖范围越大,可根据个人需求购买。
6、当距离路由器较远,WIFI信号弱,连接不上时,可再用一个无线路由器做无线桥接,进行WIFI覆盖范围扩大。
7、当WIFI网不能用时,先查看是否是网络断线,检查猫和路由器指示灯是否点亮正确。
参考资料:家电维修技术论坛
参考资料:人民网-教你学会用5种方式来设置路由器
二、家里有宽带怎么装wifi
1、将网线连接到路由器,打开电源,然后在浏览器中登录到路由器管理页面。登录地址为192.168.1.1(该地址写在路由器上),然后进入下一步。
2、其次,在弹出窗口中,输入用户名和密码。路由器的默认用户名和密码通常为admin。如果被修改,请使用修改后的用户名和密码登录,然后进入下一步。
3、接着,在弹出窗口中,点击【设置向导】进行设置,然后进入下一步。
4、然后,也可以直接设置,单击[网络参数]。
5、随后,输入上网账号和口令,然后将其保存,然后进入下一步。
6、接着,单击左工具栏的[无线设置]-[基本设置],然后进入下一步。
7、然后,在弹出窗口中,设置无线网络(wifi)的名称,然后单击“保存”按钮,然后进入下一步。
8、随后,单击[无线设置]中的[无线安全设置]以设置wifi密码,然后进入下一步。
9、最后,在弹出窗口中,设置WiFi密码,然后单击“保存”即可。
GMT+8, 2026-1-11 18:28 , Processed in 0.244529 second(s), 13 queries .
