无线路由器再接一个无线路由器怎么设置(路由器和路由器之间怎么无线连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器再接一个无线路由器怎么设置路由器和路由器之间怎么无线连接无线路由器怎么再连接一个无线路由器
一、无线路由器再接一个无线路由器怎么设置
无线路由器再接一个无线路由器怎么设置?
      我们经常在已经安装好一个无线路由器的情况下,需要再接一个无线路由器,例如从别人家路由器接一根网线到自己的房间,但是没办法用无线WIFI,对于电脑小白可能没办法操作,本来就为大家介绍无线路由器接无线路由器的设置方法。
      首先,按照下面的图连接路由器,无线路由器1按照ADSL拨号上网设置,无线路由器2的WAN口与无线路由器1的LAN口连接。
      然后对无线路由器2进行设置,首先在无线路由器Web界面的左侧选项栏中找到“网络参数”,“WAN口连接类型”的选择“动态IP”。
      防止发生IP地址冲突现象,该现象是由于无线路由器的默认IP地址同上游网关的IP地址一致,而导致电脑无法获得无线路由器分配的IP地址。因此,我们建议用户对无线路由器的`默认IP地址进行修改,防止产生IP地址冲突。
      在无线路由器2中的“网络参数”里,用户可以选择“LAN口设置”,在“IP地址”上进行修改,只需同网关的IP不同即可。例如网关的IP地址是192.168.1.1,那么用户就可以将自己的IP地址,设置为192.168.6.1.
      IP修改后保存,重启无线路由器即可。
      经过上述设置后,用户还可以进入“无线设置”对无线网络的基本参数以及无线安全进行基本设定。用户可根据实际需求,修改无线网络的状态、SSID、加密设置等。修改SSID(网络名称),可以方便自己的查找和使用。
      经过上述设置后,就完成无线路由器接无线路由器的基本设置了,用户可以畅享无线WiFi了。    ;
二、路由器和路由器之间怎么无线连接
路由器和路由器之间无线连接的方法:登入和宽带猫连接的路由器,然后进行设置,登入需要桥接的第二台无线路由器,再进行对应的设置,保存后重启路由器即可。
1、登入和宽带猫连接的路由器。
2、在无线设置基本设置中设置【SSID号】、【信道】,设置固定信道号;在无线设置无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
3、登入需要桥接的第二台无线路由器。
4、在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),保存,路由器会自动重启;在无线设置基本设置中勾选【开启WDS】,点击【扫描】,搜索周围无线信号。
5、在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击【连接】;将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同,同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击【保存】。
6、关闭DHCP服务器,在DHCP服务器中,选择【不启用】,保存,重启路由器;此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
路由器简介
路由器是连接两个或多个网络的网络设备,路由器工作于开放系统互连参考模型的第三层———网络层的一种网络互联设备。它采用某种路由算法,为在网络上传送的数据包从若干条路由中选择一条到达目的地的路径并进行转发。
使用路由器可以实现具有相同或不同类型的网络的互联,以前曾把完成这一功能的设备叫做网关,现在把它称作路由器以强调它在OSI/RM第三层上的网络互联功能。
三、无线路由器怎么再连接一个无线路由器
在第一个无线路由器可以正常上网的前提下,进入到第二个无线路由器的后台进行相关的设置,如网络连接方式、路由器网关地址以及开启DHCP服务。设置完成以后将第一个无线路由器的LAN口与第二个无线路由器的WAN口进行连接就可以了。具体的设置方法如下:
1、在电脑连接第一个路由器的情况下,同时按下键盘上的WIN和R键,在出现的界面中输入CMD点击确定按钮。
2、在出现的命令界面中输入IPCONFIG按回车,记住当前路由器的网关地址。
3、断开电脑与当前路由器得力连接,使用网线插入第二个无线路由器的LAN口与电脑进行连接。
4、查看下该路由器别面的标签记下其标记的登录IP地址。
5、在电脑浏览器地址栏中输入该路由器的登录地址以及密码登录进入。
6、登录进入到该无线路由器后台以后点击路由设置。
7、在出现的路由设置界面中点击上网设置,选择上网方式为自动获取IP地址以后点击保存。
8、再点击无线设置,勾选开启无线网络输入需要的无线名称和密码点击保存。
9、再点击LAN口设置,在出现的页面中输入不同于第一个无线路由器的网关地址如192.168.0.1并点击保存按钮。
10、点击DHCP服务器,勾选开启DHCP功能以后点击保存。
11、此时将第一个无线路由器LAN与该无线路由器的WAN口进行连接。
12、连接完成以后在第二个无线路由器后台点击网络状态就可以看到已经拥有了网络数据可以正常上网了。
GMT+8, 2026-1-12 01:34 , Processed in 0.194161 second(s), 13 queries .
