如何通过路由器的指示灯判断故障(如何通过路由器指示灯状态判断故障):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何通过路由器的指示灯判断故障如何通过路由器指示灯状态判断故障怎么判断路由器是不是坏了
一、如何通过路由器的指示灯判断故障
当无线路由器发生故障时,我们可以从控制面板上的指示灯状态,来判断故障发生在什么地方,本篇以腾达无线路由器介绍无线路由器故障时各种指示灯的状态,从分析这些灯的闪亮就可以判断是哪里出现问题了。
  1、ADSL的.Power灯:电源显示,正常应长亮,不亮则表明没有通电,检查电源是否插好或其AC电源变压器有故障。
  2、LAN灯:显示MODEM与无线路由器的连接是否正常,如果不亮,检查ADSL MODEM和无线路由器之间的网线是否有问题。
  3、LINK灯:显示MODEM的同步情况,常亮绿灯表示MODEM与ISP局端能够正常同步,红灯或灯灭表示没有同步,闪动绿灯表示正在建立同步。
  4、READY灯:应正常闪亮,正在传输资料,若长亮,则表示正在传输大量资料。
  5、DATA灯:平常灯灭,有上行数据传送时灯闪烁。
  6、SYSTEM灯:系统初始化灯,正常的话应闪亮,如果是灭,则表明无线路由器未能正常初始化,可检查WAN线或重启电源或拔下电源插头再插上,直到正常闪亮。
  7、WLAN灯:灯灭表示没有正常启用无线功能,可到无线路由器配置页面里去查看WLAN功能是否开启。
  8、Link灯:LAN工作灯,灭则表明端口未连接网卡或交换机等设备,或连接的线缆及设备有问题,如果你是使用有线+无线混合网上网可对这些做重点检查。
二、如何通过路由器指示灯状态判断故障
一、路由器指示灯的含义
1. PWR/M1
电源指示灯,常亮表示电源正常接通,灯灭表示电源没有接通
2. SYS/M2
系统状态指示灯,常亮表示系统初始化故障,不亮表示系统故障,闪烁表示系统一切正常。
3. WLAN
无线状态指示灯,常亮表示已经启用无线功能,不亮表示没有启用无线功能
4. WAN
广域网状态指示灯,常亮表示相应端口已正常连接,不亮表示相应端口没有连接上,闪烁表示相应端口正在进行数据传输。
5. LAN 1/2/3/4
局域网状态指示灯,常亮表示端口已正常连接,不亮表示端口没有连接上网络,闪烁表示端口正在进行数据传输。
PS:①由于路由器的品牌或型号不同,可能指示灯标识不一样,我们可以根据图标来判断。
②如果M1、M2同时闪烁,表示系统正在恢复出厂设置
二、通过指示灯的状态判断故障
1. PWR不亮
PWR是电源指示灯,如果不亮说明电源没有插好或者路由器坏了,可以检查一下电源或更换路由器。
2. SYS不亮
SYS是系统状态指示灯,如果不亮说明路由器出现问题了,这里提供两种方法,可以尝试一下:
①拔掉电源,重新安装路由器并更新系统。
②将路由器恢复一下出场设置
3. LAN不亮
LAN是局域网指示灯,是连接电脑的,不亮说明网线或网线接口出了问题。
4. WAN显示红色或不亮
WAN是广域网状态指示灯,显示红色或不亮,说明外部线路有问题,需要联系网络服务商。
如果指示灯正常闪烁,但是上不了网,可以重启下路由器,检查一下手机或电脑的IP地址是否正确。
三、怎么判断路由器是不是坏了
互联网近几年发展迅速,wifi也基本普及到了每家每户。其实我们说的wifi就是“路由器”,使用时间长了也容易出现这样或者那样的小毛病,比如有的路由器常常出现“用着突然不能用了”这样的问题,这究竟是自己软件设置的原因呢,还是路由器坏了,今天就为大家来介绍一下判断路由器到底坏没坏的检查方法。
产品型号:TP-LINKTL-R406
方法一:
如果是使用的路由器断网,那么首先检查下路由器上的电源指示灯、网络指示灯是否正常,如果路由器内部有严重硬件故障,指示灯就不会正常显示。所以我们看路由器接通电源上的指示灯是否正常,就能够判断路由器是不是坏了,如果指示灯都不亮了,那么很明显就可以知道路由器坏了。
方法二:
有的人会遇到这种情况,就是有些路由器虽然坏了但各项指示灯却还是正常亮的,只是连接网络会断线或者极其不稳定。解决办法是通过Ping网络地址来判断。
方法三:
如果家里有多个路由器,可以把其他路由器替换过来,重新设置一下账号密码。如果一切正常,那么就可以确定是之前的路由器坏了。如果问题还是没有解决就有可能是宽带线路的问题。
以上就是为大家罗列的关于判断路由器是不是坏了的检测方法。相信大家了解后一定能轻松判断路由器到底是什么故障,也能够及时处理和检查。
本文章基于TP-LINK品牌撰写的。
GMT+8, 2026-1-11 09:27 , Processed in 0.194130 second(s), 13 queries .
