IRF路由器设备配置、割接总结(2)—割接:
IRF组网拓扑图IRF组网地址规划IRF组网设备割接原理
IRF技术使用了严格的配置文件同步机制,来保证IRF中的多台设备能够像收到其他维修同行的一台设备一样在网络中工作,并且在主设备出现故障之后,其余设备仍能够正常执行各项功能。
· IRF中的从设备在启动时,会自动寻找主设备,并将主设备的当前配置文件同步到本地并执行;如果IRF中的所有设备同时启动,则从设备会将主设备的起始配置文件同步至本地并执行。
· 在IRF正常工作后,用户所进行的任何配置,都会记录到主设备的当前配置文件中,并同步到IRF中的各个设备执行。
通过即时的同步,IRF中所有设备均保存有相同的配置文件,即使主设备出现故障,其它设备仍能够按照相同的配置文件执行各项功能。IRF组网设备割接目标
目标1:备件设备替换R_2设备并尽量缩短HX设备与FenZhi01设备和FenZhi02设备之间的断网时间;
目标2:备件设备替换R_1设备并尽量缩短HX设备与FenZhi01设备和FenZhi02设备之间的断网时间。IRF组网设备割接准备工作
明确割接的IRF组网设备是主设备还是从设备;
备件设备的型号、软件版本和接口分布必须与要割接的设备保持一致;
割接设备的接口线缆标识;
割接设备的配置文件备份工作;
把割接设备的业务尽可能的切换至未被割接的设备上;
备件设备IRF预配置工作。IRF组网割接R_2设备
在上述的组网拓扑中,R_2设备是从设备,此外,FenZhi02仅物理连接到R_2设备,因此,首先把FenZhi02设备的物理链路切换到R_1设备的G1/6/1上。切换FenZhi02设备的业务至R_1
在FenZhi02设备上查看实时弹出的日志信息可知,设备接口中断发生在Feb 22 13:29:50:222,OSPF路由信息同步完成(业务恢复时间)发生在Feb 22 13:30:45:493,期间中断了大约1分钟。备件R_BackUp设备预配置
Tips:
备件R_BackUp设备预配置之前,设备未连接任何线缆。
system-view
#框式设备通过以下命令,切换成irf的工作模式
#设备切换成IRF工作模式将自动重启
[H3C]chassis convert mode irf
system-view
[H3C]sysname R_BackUp
#修改R_BackUp的IRF编号、保存配置并重启
#默认情况下,该设备的IRF优先级设置为1
[R_BackUp]irf member 1 renumber 2
[R_BackUp]save force
[R_BackUp]quit
reboot
[R_BackUp]interface GigabitEthernet 2/0/0
[R_BackUp-GigabitEthernet2/0/0]shutdown
[R_BackUp-GigabitEthernet2/0/0]quit
[R_BackUp]irf-port 2/1
[R_BackUp-irf-port2/1]port group interface GigabitEthernet 2/0/0
[R_BackUp-irf-port2/1]quit
[R_BackUp-GigabitEthernet2/0/0]undo shutdown
[R_BackUp]
#激活IRF配置
[R_BackUp]irf-port-configuration active
#保存配置
[R_BackUp]save forceR_BackUp设备连接线缆
首先连接IRF链路所需的线缆,即R_BackUp设备的G2/0/0接口与R_1设备的G1/0/0互联。
互联成功后,R_BackUp设备将自动重启同步R_1设备的配置,此时业务不受影响。
互联成功后,R_BackUp设备IRF port 1 came up,设备重启同步配置,如下图所示;
在R_1设备查看实时弹出日志可知:IRF port 2 came up并IRF发生了合并,如下图所示;
日志关键字段:
IRF port 2 came up
IRF merge occurred
Batch backup of standby board in slot 2 has finished
查看R_1和R_BackUp设备组成IRF的状态,并连接其它线缆和切换FenZhi02设备的业务。IRF组网割接R_2设备小节
割接R_2设备,FenZhi02设备业务前后中断大约2分钟,FenceZhi01设备业务未发生中断。IRF组网割接R_1设备
在上述的组网拓扑中,R_1设备是主设备,因此把R_1设备关机后,先调整R_2设备IRF优先级。
R_1设备关机,从HX设备向FenZhi01设备172.16.11.254发送100个icmp报文,仅丢包2个,如下图所示;
从HX设备向FenZhi02设备172.16.12.254发送100个icmp报文,仅丢包3个,如下图所示;调整R_2设备IRF优先级
[ChuKou-R]irf member 2 priority 20
[ChuKou-R]save force备件R_BackUp设备预配置
Tips:
system-view
#设备切换成IRF工作模式将自动重启
[R_BackUp]interface GigabitEthernet 1/0/0
[R_BackUp-GigabitEthernet1/0/0]shutdown
[R_BackUp-GigabitEthernet1/0/0]quit
[R_BackUp]irf-port 1/2
[R_BackUp-irf-port1/2]port group interface GigabitEthernet 1/0/0
You must perform the following tasks for a successful IRF setup:
Save the configuration after completing IRF configuration.
Execute the "irf-port-configuration active" command to activate the IRF ports.
[R_BackUp-irf-port1/2]quit
[R_BackUp]
[R_BackUp-GigabitEthernet1/0/0]undo shutdown
[R_BackUp]#
[R_BackUp]#
Validating file. Please wait...
Saved the current configuration to mainboard device successfully.
[R_BackUp]R_BackUp设备连接线缆
首先连接IRF链路所需的线缆,即R_BackUp设备的G1/0/0接口与R_2设备的G2/0/0互联。
互联成功后,R_BackUp设备将自动重启同步R_2设备的配置,此时业务不受影响。
互联成功后,R_BackUp设备IRF port 2 came up,设备重启同步配置,如下图所示;
在R_2设备查看实时弹出日志可知:IRF port 1 came up并IRF发生了合并,如下图所示;
日志关键字段:
IRF port 1 came up
IRF merge occurred
Batch backup of standby board in slot 1 has finished调整IRF设备的优先级并保存配置
[ChuKou-R]irf member 1 priority 30
[ChuKou-R]irf member 2 priority 1
[ChuKou-R]
Slot 1:
Save next configuration file successfully.
[ChuKou-R]
查看R_2和R_BackUp设备组成IRF的状态,并连接其它线缆。IRF组网割接R_1设备小节
割接R_1设备,FenZhi02设备和FenceZhi01设备业务基本不受影响。
GMT+8, 2026-1-1 20:16 , Processed in 0.234811 second(s), 13 queries .
