金浪路由器如何设置上网(金浪无线路由器设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:金浪路由器如何设置上网金浪无线路由器设置金浪路由器怎么设置无线网
一、金浪路由器如何设置上网
具体步骤如下:
1、首先将猫、路由器和电脑连接好后,设置计算机的IP地址,一般我们设置成自动获取就可以了。
2、在IE栏中输入192.168.1.1,敲回车后将会出现登录窗口,输入用户名密码(ID:admin
PSSWORD:admin)。
3、点击如图所示的设置向导:
4、选择宽带接入方式pppoe,继续点下一步。
5、输入宽带用户名和密码、mtu不动、自动空闲挂断时间设为0,既永远在线.点击下一步。
6、这里IP地址可以不动IP是指网关地址,也就是路由器的IP地址,如果自己需要的话可以改动,点击下一步:
7、还是不动,使用默认,DHCP服务器的作用是为自动获取IP的计算机提供IP资源的服务组件,如果计算机的IP都是手动填写的可关闭DHCP服务。点击下一步,完成。
8、设置好后可以在左侧的“状态记录”里查看网络是否连接成功。WAN口反应的是当前拨号所获取到的IP地址,如果显示0.0.0.0表示拨号未成功。
9、有一些路由器设置后需要重启设备,点击设备管理,重启路由器:
二、金浪无线路由器设置
两台710做桥接
1.第收到其他维修同行的一台做服务端,进入第收到其他维修同行的一台的设置界面,进入高级设置---无线设置---把模式设置为“ap”模式,
2.WAN口设置按客户选择的宽带服务来设置,如ADSL选择PPPOE,LAN可以设置两种,一种是动态IP获取,一种是PPPOE
3.进入LAN设置把802.1D生成树打开。第收到其他维修同行的一台就设置完成,然后把这台路由的电源拔掉,然后设置第二台。
4.关键是第二台,先进入第二台的设置界面,进入高级设置---无线设置---把模式设置为“client”模式,并且设置“允许MAC地址克隆”。
5.然后进入LAN设置,把IP地址设置为192.168.1.2 DHCP方式设置为"disabled" 然后把802.1d 生成树打开----enabled
6.这样设置完成以后 进入无线设置---站点概揽,然后可以找到第收到其他维修同行的一台无线路由的无线信号,选择连接一下就可以了。
最后 请用ping 测试一下能不能ping 通第收到其他维修同行的一台路由,能ping通就可以ping外网的DNS 这个可以ping通就代表可以连接上网络了!
无线路由做AP 适用于 710 710H 720
1.进入路由,输入 192.168.1.1 (这时无线路由不要连接上级路由
2.进入LAN设置,把IP地址改为 192.168.1.2
3.再次进入路由,这时输入 192.168.1.2 设置WAN口为动态IP获取
4.在无线路由里面的无线设置---无线加密--WEP设置
,设置一下加密
5.无线路由里面,系统设置---工作模式改为“网桥模式”
6.LAN设置里面“DHCP方式”改为Client模式,这一步一定要最后做!
注:在设置时,先用网线连电脑与路由,先不要用无线,
网卡IP设置为192.168.1.4--253
   子网掩码 255.255.255.0
   默认网关 192.168.1.1
设置完成后,把上级路由的1,2,3,4口连接无线路由的1,2,3,4口就OK了!
这样做是为了例如有线路由用户想用无线路由但又没资金买AP时,可以这样做.
三、金浪路由器怎么设置无线网
1.   在浏览器中输入192.168.1.1(可能是其他的,路由器铭牌上有标注);
2.   输入账号和密码。(账号、密码在路由器铭牌上有标注);
3.   点击左侧导航栏中“设置向导”,点击“下一步”;
4.   选择“PPPoE”模式,点击下一步;
5.   输入宽带账号和密码(这是你办理网络的时候,运营商给的账号和密码),点击下一步;
6.   在SSID中设置无线的名称;在PSK 密码处,输入您要设置的无线密码;
7.   点击完成就设置成功了,保存后重启即可使用。
GMT+8, 2025-11-8 02:04 , Processed in 0.243286 second(s), 13 queries .
