怎么进入路由器设置界面(路由器怎么进入设置界面):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么进入路由器设置界面路由器怎么进入设置界面如何进入路由器设置界面
一、怎么进入路由器设置界面
路由器的应用非常广泛,不仅是家庭还是企业公司,都是用路由器构成一个局域网。说到路由器,很多人会问怎么进入路由器设置界面的问题,下面小编为大家讲解下吧!
怎么进入路由器设置界面
1、先按windows键+R键呼出运行键,输入“cmd”。2、界面输入“ipconfig”,按回车键,弹出页面中显示路由器ip地址。3、打开浏览器,输入路由器的ip地址,按回车键。4、最后输入路由器的管理密码,就可以进入路由器的设置界面。
路由器有哪些品牌
1、华为WS5200
这个品牌的路由器使用比较常见,外观是纯白的,时尚简约,外观较传统。路由器安装简单,只要插上网线就可以连接无线网络,能够杜绝别人暴力破解、防钓鱼、木马、蹭网,用起来安全放心。
2、TL-XDR3020
TL-XDR3020这款路由器采用第六代无线技术,在Wi-Fi基础上实现速度更快、容量更大的特点。网速连接、网络容量均会提升,网络延迟则降低。
3、DI-7008MINI
它的WAN接入和LAN输出都是千兆网口,它的造型比较特别,像一个不规整的插座。这款路由器达到每秒100兆的传输,适合公司或户型大的家庭使用。
4、Linksys MR8300
这是一款双千兆路由器,它的性能比较好,内存拥有512MB。而且WAN接入和LAN输出都是千兆网口,网速达到2200M,还拥有四根天线,所以穿透能力强,覆盖面积广。
5、斐讯k2p
这款路由器也是较传统的规格,主要是利用六根天线保证高强度的信号。虽然它没有IOT的专用通道,但是在家庭中使用非常合适。
小编总结:以上是关于怎么进入路由器设置界面的内容,不知对大家是否有帮助呢!今后大家遇到这样的问题,不妨可以参考以上的做法,建议收藏起来哦。
二、路由器怎么进入设置界面
有些不懂电脑的朋友买回来路由器连路由器的登陆界面都不知道怎么进,那肯定就不能发挥路由器的作用了。下面我就教大家怎么进去路由器的登陆界面。
首先需要我们知道路由器的登录地址:可以把路由器翻过来看背面的铭牌。一般使用的TP路由器,地址为:192.168.1.1或者tplogin.cn,在浏览器地址栏输入以上地址即可进入登录界面!当然还有很多的路由器进入地址并非以上地址,那么我们可以通过路由器的背面参数信息获取到其登录地址,仍然以tp为例,其中如下图“管理页面:tplogin.cn”就是我们登录路由器所需要的地址,同理其它各种样式的路由器均可参考此处获得登录地址!
怎么进入192.168.1.1 路由器登陆界面
其次,对于新的路由器,获取登录地址后在IE地址栏里输入路由器登录地址,即可打开路由器登录界面,这时候我们只需要输入账号admin密码admin进入设置就可以(此处也可能为只需要设置自己的新密码就可以登录,如下图),亲们根据情况即可!
最后对于旧的路由器需要重新设置,获取登录地址后,不知道登录密码,也可以通过路由器的重置按钮进行重置操作后,再进行设置,重置按钮的使用方法如下图:路由器上的“Reset”按钮即为“路由器重置按钮”,按住此按钮5秒左右,路由器上的显示灯全亮即为重置成功,此时放开按钮即可!
有时候无线路由器地址被修改了,默认地址进不去,那么就找到新的地址,方法如下:
怎么样查看路由器的IP地址
系统右下角打开网络和共享中心,如图,我的为无线路由连接,所以点击无线图标,弹出的对话框点击打开网络和共享中心
然后在打开的页面,点击打开无线网络连接(网线连接的话是本地连接)
三、如何进入路由器设置界面
其实用电脑登录到路由器设置界面的方法很简单,总结起来就3个步骤:
1、正确连接路由器
2、设置电脑IP地址
3、登录到设置界面
一、正确连接路由器
常见的家用无线路由器,一般有5个网线接口,1个 WAN 接口,4个LAN接口。
用电脑登录到路由器设置界面之前,需要先把 路由器、电脑、猫 正确连接起来,连接方式如下:
1、路由器中的 WAN 接口,请用网线连接到猫的网口;
如果你家的宽带没有用到猫,需要把上网的那根网线,插在路由器的 WAN 接口。
2、用来设置路由器的电脑,以及需要连接路由器上网的电脑,用网线连接到路由器的LAN接口(1\2\3\4)中任意一个。
注意问题:
如果你的路由器是第一次设置,正确连接之后,电脑暂时不能上网了。
但是,请不用担心,因为设置路由器的时候,并不需要电脑一定能够上网的。
只要电脑用网线连接到路由器的LAN接口,电脑就可以登录到路由器的设置界面,对路由器进行设置。路由器设置成功后,电脑自动就能上网了。
二、设置电脑IP地址
用来设置路由器的电脑,以及连接路由器上网的电脑,建议把IP地址设置成 自动获得,如下图所示。
如果你不知道如何把电脑IP地址设置成自动获得,可以点击阅读下面的文章,查看详细设置方法。
电脑自动获得IP地址设置方法
三、登录到设置界面
1、查看设置网址
路由器的设置网址,又叫做:管理页面地址、登录地址、IP地址、登录IP等。
大家可以在你自己新路由器底部标签中,查看到这台路由器的设置网址信息。
如下图所示,这台无线路由器,它的设置网址是:tplogin.cn
注意问题:
(1)、路由器底部标签中,管理页面、登录地址、IP地址、登录IP 等选项后面的信息,就是这台路由器的设置网址。
(2)、不用的路由器设置网址不一样。所以,一定在你自己路由器底部标签中查看,找到你自己路由器的设置网址。
2、登录到设置界面
打开电脑中的浏览器,在浏览器中输入:设置网址 ,打开路由器的登录界面——>然后输入“登录密码”(管理员密码),就可以进入路由器的设置界面了。
这台路由器的设置网址是:tplogin.cn;所以我们需要在浏览器中输入 tplogin.cn 打开登录界面——>然后输入 管理员密码,就可以进入这台路由器的设置界面了,如下图所示。
注意问题:
如果打开登录界面后,不知道/忘记了“管理员密码”(登录密码),造成无法进入路由器的设置界面。
解决办法是:
把你的路由器先恢复出厂设置,然后重新设置路由器上网、重新设置wifi名称和密码。
有些路由器第一次设置的时候,在浏览器中输入设置网址,打开设置界面后,会要求你先设置一个登录密码(管理员密码),如下图所示。
用电脑进入路由器设置界面的方法很简单,只要把下面3个步骤操作正确,就可以登录到设置界面了。
(1)、路由器WAN接口连接猫/宽带网线;电脑连接到路由器的LAN接口。
(2)、电脑的IP地址,需要设置成自动获得。
(3)、在浏览器中输入路由器设置网址,打开路由器的设置页面。
如果你的路由器是第一次设置,打开设置界面后,按照页面提示操作即可。
如果你的路由器之前已经设置过了,打开登录页面后;需要输入 登录密码(管理员密码),才能进入到路由器的设置界面。
GMT+8, 2026-1-11 09:26 , Processed in 0.249796 second(s), 13 queries .
