路由器只有两个灯亮是什么原因(路由器上面只有两个灯亮是如何维修):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器只有两个灯亮是什么原因路由器上面只有两个灯亮是怎么回事为什么我的路由器只有两个灯亮
一、路由器只有两个灯亮是什么原因
ADSL灯亮,说明已与局端设备正常连接;LAN不亮,
说明端口连接不正常,有两种可能性:
1、电脑的网线两端接头没有插牢;
2、网卡工作不正常;
使用同一个Modem、路由器,换收到其他维修同行的一台主机又能够上网,可以说明原机的网卡工作不正常;
造成网卡工作不正常的原因有两个:
1、网卡本身有故障;
2、网卡与主机发生冲突(这是常见故障);
楼主可以按以下步骤进行操作:
A、将网卡更换一个插槽;
B、进入BOIS的“PnP/PCI configuration”,将“PnP OS Installed”改为“Yes”,将“Resources Controlled By”改为“Auto”,将“Reset Configuration Data”改为“Enabled”;
网卡损坏的几率不是很高。
二、路由器上面只有两个灯亮是怎么回事
如果你的路由器只联通了一根线,只有电源和接通的那个端口亮灯,其他不亮。有数据是会闪灯。所以你的情况可能正常。
我们常用的的带有四个口的路由器上面有5个或6个左右的灯。一个表示一个电源,一个表示无线状态,而其它则为端口的指示灯。扩展资料:
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
参考资料:百度百科—路由器
三、为什么我的路由器只有两个灯亮
路由器状态灯的亮暗与路由器工作状态和开启的功能有关。只有两个状态灯亮起并不一定代表路由器故障。
无线路由器信号灯正常工作时:
WAN口灯闪烁。
若路由器有通过网线连接电脑,则对应LAN口灯闪烁。
无线WLAN灯闪烁。
电源灯常亮。
SYS系统灯闪烁。
无线信号灯不正常工作时:
WAN口灯熄灭。检查路由器与modem的连接。
LAN口灯熄灭。检查路由器与计算机的连接。
无线wlan灯熄灭。wlan是否被关闭或者异常。
电源灯熄灭。检查电源线是否松动。
SYS系统熄灭。路由器故障,考虑重置或更换无线路由器。
GMT+8, 2026-1-10 19:14 , Processed in 0.218962 second(s), 13 queries .
