华为交换机、路由器设备怎样配置console密码:
华为交换机路由器设备怎样配置console密码
在对路由器交换机等网络进行管理中,为了安全起见经常需要为设备配置登录密码,尤其是使用串口线直连设备时。
console线路密码认证有两种方式:1,只配置password(密码);2,aaa认证模式配置用户和密码管理权限
方式一,只使用密码验证登录console口
[R1]user-interface console 0 //配置console口[R1-ui-console0]authentication-mode password //配置认证模式为密码模式Please configure the login password (maximum length 16):admin123 //配置密码
输入密码后进入登录进来
如果想修改密码,可通过set authentication password cipher XXXXX设置(XXXXX代表你需要输入的修改后的密码)
[R1]user-interface console 0 //先进入到console 0口进行配置[R1-ui-console0]set authentication password cipher admin1234 //修改密码为admin1234
方式二,使用AAA认证模式,配置使用用户名和密码登录console口,以及管理权限级别
[R1]user-interface console 0 //配置console 0口[R1-ui-console0]authentication-mode aaa //配置认证模式为aaa进入aaa模式下配置用户和权限[R1]aaa[R1-aaa]local-user user password cipher user123 //创建用户user,密码user123。如果需要修改密码,也可在此重新配置密码来修改。Info: Add a new user.[R1-aaa]local-user user privilege level 15 //配置用户user的权限为level 15,此处用户等级有0-15共16级,可根据需要配置不同的用户使用不同的权限。使用电脑连接设备,输入用户名密码,登录到设备
三,如何使用ENSP模拟器使用console线连接路由器交换机
先新建模板,然后拖入PC和路由器,然后选择线缆中的CTL线,即串口线,然后连接PC和路由器交换机设备
连接后如下
打开PC设备,在串口选项中点击“连接”进行连接,正常连接
GMT+8, 2025-11-7 07:45 , Processed in 0.124181 second(s), 14 queries .
