家里的路由器多久关一次?幸亏宽带师傅提醒,我们其实一直做错了:
路由器服务
如今每家每户都会安装宽带,只要使用宽带服务就一定离不开路由器的协助。
对于一般用户而言,路由器可能从使用的那天起就再也没有关过。
但是随着时间的推移,不少人会发现,家里的网络速度在某一天突然变慢了,没有任何征兆,总之就是网速不行,怎么弄都很慢。
当我们查阅了网上的各种办法,在面对各种复杂的操作讲解之后,最终我们选择了重启大法。
路由器的工作范围
然后我们会惊奇地发现,网速在路由器重启之后活过来了。
实际上如果这项任务交由宽带师傅来处理,大概率也是会使用重启这个方法的。
排除路由器损坏,或者光纤问题,重启可以解决路由网络的大部分问题。
最后宽带师傅在走之前会告诉你,没事儿关一关路由器,对家里网络好点。
至于多久关一次,完全因人而异,或者说根据使用场景来看。
路由器如今每家都有
在这里先说说结论,一般来讲,路由器建议一天一关,时间放长一点就是3~7天关一次。
好吧,多亏了宽带老师傅的提醒,现在我们才知道路由器原来是这么玩的。
那么为什么路由器需要在使用的过程中进行一次重启呢?
相关的工作原理以及服务模式和机制,我们会在文章下面进行揭晓。
先来简单地聊聊关于路由器的一些关键问题。
网络连接不能缺少路由
说到路由器的时候,千万不要将它与“光猫”弄混了,尽管有时候一般人会对其傻傻分不清。
但实际上这是两种东西,简单来讲,光猫服务于路由器,同时提供光信号输入。
从工作原理来讲,光猫是一种调制解调器,并把以太光的信号转化成上网信号。
当然,随着网络服务的发展,以及宽带处理的升级,如今大部分路由器基本上已经集成了光猫的解调功能。
所以从这一个角度来讲,路由器本身就是一种信号解调设备。
国内常见的路由器
早期的计算机在进行工作的时候,网络服务通常会涉及到各方面的调节,不同网络或者局域网之间连接需要不同的技术。
于是在上世纪60年代,威尔士的一名计算机科学提出一种主机传递连接设备,将网络连接和流量转发的功能完全保留在收到其他维修同行的一台主机上。
这是最早关于路由器的想法,后来美国国防部搞了一个研发机构用于研究网络技术,在他们的影响下创建了今天网络服务中使用的TCP/IP架构。
TCP/IP协议
这种网络服务新架构的出现最终产生了通用数据包系统,一直到1974年,第收到其他维修同行的一台IP路由器出现,并在后来的实验原型机中作为主要选择。路由器的工作原理
后来随着网络服务的发展逐渐扩大,多协议网络服务成为了当时需要进行解决的主要问题。
麻省理工学院的研究人员基于PDP-1116位小型计算机,最终开创了多协议路由的TCP/IP服务。
最早的路由器原型机
路由器的目的在于,它是连接多个网络并通过协议转发至直接连接网络,或更远程网络的数据包。
从网络构架的结构来看,路由器处于第3层设备,因为它的主要转发决策基于第3层IP数据包中的信息,尤其是目标IP地址。
当路由器接收到一个数据包时,它便会搜索其路由表中所存在的目标IP地质与路由表中的一个地址之间进行最佳匹配。
一旦找到了匹配项,数据包便会被封装在表条目中指示的传出接口所在的第2层,也就是数据链路帧中。
路由器会进行数据包转发
一般来讲,厂商会在路由的默认设置中使用默认路由或静态路由来管理路由协议中的动态条目。
这种路由方式应用在目的地不在路由表中,并以其他方式出现的所有流量的路由,因此该服务也常常应用在小型网络中,例如家庭或者小型企业。
对于路由器来讲,一个路由器一次可以运行多个路由协议,尤其是当它运行不同路由协议的网络部分之间的路由时。
这样以来,使用重新分发在同一路由器上运行的不同协议之间可以共享信息。
路由器的数据分发服务
所以从路由的功能来讲,大致就是管理数据包的转发服务,选择对应的路由接口。
除了这些,路由器还必须在数据包高于路由器可以处理的速率时进行数据处理。
因为一旦进入网络数据交换的高峰状态,路由器中的处理器很可能就会来不及进行数据处理。
服务器所采用的集成路由
为了解决这一问题,计算机专家们在路由器中设置了3种策略,即尾部丢弃、随机早期检测和加权随机早期检测。
这三种策略其实非常好理解,就尾部丢弃来讲,这是路由器最容易实现的一种策略。
路由器的工作流程
它的大致原理为,一旦路由器中的缓冲区空间耗尽,路由器就会丢弃新的传入数据包。
当队列超过缓冲区的预配置部分时,随机早期检测机制可能会提前丢弃数据包,直到达到预定的最大值。
此时路由器会丢弃所有传入的数据包,进而恢复到尾部丢弃。对于路由器来讲,工作仍然在进行,并且压力得到了减小。
可就我们使用网络服务的人来讲,由于数据包的丢失,便会出现网络连接不稳定,甚至直接断网的情况。
常见的路由器接口如何正确使用路由器
对于路由器来讲,路由缓存是一个非常重要的东西,它会保留最近使用的路由条目并储存在哈希查找表中。
这样到了下一次的转发服务时,路由器便能够直接从缓存区中调用相关数据,加快网络数据的转发服务。
缓存中包含目标地址、源地址、服务类型、入站接口,以及服务类型。
另外根据相关数据缓存下来的条目,每个条目又可以进行属性分类。
路由在网络服务中的状态
不过正是由于这种工作模式和运行机制,一旦缓存区满了之后,便会出现我们之前所讲的数据丢包状态。
而解决的办法其实也很简单,对于不太了解网络协议和路由器的朋友可以直接重启路由器,保持关闭5秒后,路由器会自动释放保留的缓存。
对于了解相关模式和运行原理的网络维修人员一般会调取相应的网络缓存进行删除,不过这样相对比较麻烦。
如果不是为了特意保留某个网络服务,一般来讲大多数人都会选用重启路由这种方式。
常见的路由器缓存区设置
对于路由器来讲,一天一关是较为合理,尤其是对网络数据转发量大的路由器来讲,这样可以有效清除路由器中的缓存。
如果使用量不大,可以选择一周关一次。
不过随着网络服务和数据通信的发展,如今的路由器经过多代升级,不少中高端路由器都会配备更大的缓存空间用来保存转发服务。
因此对于这一批相对高端的路由器来讲,完全用不着经常重启路由器。
高端路由器通常不需要重启
另外重启的其他好处在于保护长时间工作的CPU,长期使用会使得路由器中的电子元件快速老化,对于CPU这种发热量较大的集成元件来讲更是如此。
如果实在嫌麻烦的同学,可以查找自己所使用的路由器的调节设置,并在相关设置中将路由器设置一个自动重启时间,这样一来就不用每次手动关闭开启路由器了。
不建议把路由器放置在床边
当然,如何取舍这里面的利弊关系,具体情况还得看路由器的实际使用状态。
GMT+8, 2025-11-7 02:22 , Processed in 0.132454 second(s), 14 queries .
