360路由器设置好了不能上网的解决方法:
360路由器设置完成后,上不了网的解决办法;不少用户在设置360路由器后,发现电脑、手机无法通过360路由器上网。这样的情况,一般是360路由器连接、设置有问题造成的,极少数情况下是宽带运营商的问题引起的,下面悟途网小编将详细介绍。一、检查360路由器联网是否成功(1)、360路由器联网成功
完成设置后,重新登录到360路由器的设置界面,查看“连接状态”,如果显示:正常,说明360路由器与运营商服务器之间连接成功,可以正常使用了。(2)、360路由器联网失败
如果重新登录到设置页面后,“连接状态”显示:断网,如下图所示。说明360路由器与运营商服务器之间未建立连接,也就是360路由器上网设置失败。二、360路由器联网失败,不能上网的解决办法
(一)、检查360路由器连接
1、宽带是电话线接入时:
请准备2根较短的网线,360路由器的WAN口用网线连接宽带猫(ADSL Modem)。电脑用网线连接到360路由器1、2、3、4接口中任意一个,连接方式如下图所示:
2、宽带是光纤接入时:
请准备2根网线,360路由器的WAN口用网线连接光猫。电脑用网线连接到360路由器1、2、3、4接口中任意一个,连接方式如下图所示:
3、宽带是入户网线接入时:
把运营商提供的入户网线连接到360路由器的WAN口。电脑用网线连接到360路由器1、2、3、4接口中任意一个,连接方式如下图所示:
温馨提示:
(1)、按照上面的方式连接360无线路由器后,电脑暂时就不能上网了,当路由器完成上网设置后,电脑自动就可以上网了,不再需要使用电脑上的“宽带连接”来拨号上网了。
(2)、在设置路由器的时候,是不需要电脑有网的,只要用网线连接电脑与路由器的LAN口,就可以进行设置了;很多新手用户,认为一定要有网,才能设置路由器,这是错误的。
(3)、请严格按照上面的连接方式进行连接,不要自作聪明,更改360路由器的连接方式!(二)、360路由器设置易错点分析
1、上网方式 选择错误
在第一次设置360路由器时,路由器会自动检测、选择一种上网方式。但是,有时候路由器自动检测出来的上网方式,并不一定准确;因此,导致设置后不能上网。
重新登录到360路由器设置页面后,点击“上网设置”,可以看到有“宽带PPPoE”、“动态IP上网”、“静态IP上网”3个选项。选择的依据是用户办理的宽带业务类型,下面详细介绍说明。
(1)、宽带PPPoE
在开通宽带的时候,宽带运营商提供了 宽带账号、宽带密码给你,并且在未使用路由器上网时,电脑上需要用“宽带连接”(或者类似的拨号程序),填写宽带账号、密码进行拨号上网。
(2)、动态IP上网
在开通宽带的时候,运营商为提供任何信息给你;在没有用路由器的情况下,把宽带网线连接到电脑就能上网。
重要说明:
当把360路由器作为二级路由器使用时,即把360路由器连接到已经可以上网的路由器、交换机下面时,也应该选择:动态IP上网
(3)、静态IP上网
开通宽带的时候,运营商会提供一个静态IP地址、子网掩码、默认网关、DNS信息给你。在未使用路由器时,需要在电脑本地连接(以太网)中,填写宽带运营商提供的静态IP地址信息,然后电脑才能上网。
2、宽带账号、宽带密码错误
宽带帐号、宽带密码由你的宽带运营商提供,一定要填写正确。如果填写错误,是不能上网的;据统计,75%以上的用户,都是因为把宽带账号和密码填写错误,导致设置后不能上网。
温馨提示:据统计,70%以上的用户,都是因为把宽带账号和密码填写错误,才导致的设置后不能上网。建议你拨打宽带运营商的客服电话,找客服人员查询、核实下你的宽带账号、宽带密码。
3、动态IP上网时,未修改LAN口IP地址
如果你的宽带类型是 动态IP上网,有时候是需要修改360路由器的IP地址,修改后才能成功上网的。下面详细说明,什么时候需要修改?应该如何修改360路由器的IP地址。
(1)、什么时候需要修改?
当运营商(上级网络)分配的IP地址是:192.168.0.1-192.168.0.254这个范围内的IP地址时,必须要修改360路由器的IP地址。
如何知道运营商分配的IP地址是多少?先去掉360路由器,让宽带网线直接连接电脑上网,然后查看电脑获取到的IP地址,如下图所示。这样就可以判断出是否需要修改360路由器的IP地址了。
(2)、怎么修改360路由器IP地址?
如果运营商(上级网络)分配的IP地址在:192.168.0.1-192.168.0.254这个范围内的IP地址时;则可以把360路由器IP地址修改为:192.168.X.1(1
GMT+8, 2026-1-9 17:35 , Processed in 0.193309 second(s), 13 queries .
