电信宽带路由器配置怎样设置(电信校园宽带路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信宽带路由器配置怎样设置电信校园宽带路由器怎么设置电信宽带手机上怎么设置路由器
一、电信宽带路由器配置怎样设置
1、由于你的路由器说明是192.168.1.1,故参照此方式通过浏览器进行输入联接,但要确保电脑网卡与路由器LAN口有网线联接。
2、联接正常的话,会弹出窗口要求输入用户名密码,按说明书上的操作,通常是ADMIN。
3、设置帐号、密码,IP地址、子网掩码、网关、DNS。有的路由器还要设置VPI/VCI,这得按各地电信提供的数据为准。
4、电信提供的接入线,要插入路由器的WAN口
5、设置完要选择保存并重启。
如果进不了配置界面,你可以把路由器的RESTART,重新启动一下,设置恢复成初始值。
二、电信校园宽带路由器怎么设置
电信校园宽带路由器的设置方法及步骤如下:
工具/原料:路由器,高校的电信账号,校园宽带拨号软件
1、首先按照步骤安装好路由器,然后将电脑与路由器连接后,接着打开电脑浏览器,在地址栏输入192.168.1.1点击进入。
2、然后在弹出的窗口中输入路由器账号与密码,点击确定进入。
3、接着在左侧单击“网络参数”。
4、然后打开”校园宽带拨号“软件,接着输入电信密码与账号。
5、接着点击复制,将账号复制。
6、然后进入路由器的设置窗口。在上网账号栏里按住Ctrl+V将复制的账号粘贴到上网账号栏里。
8、上网口令为电信账号密码。
9、最后点击链接等待即可,路由器即可设置成功。
三、电信宽带手机上怎么设置路由器
手机设置无线路由器,与使用电脑设置路由器,并无太大区别。只是因为手机屏幕较小,所以使用手机进入路由器设置界面时,常会遇到显示不全的情况,可以用手指拖拉界面,以观察完整界面。
运行手机浏览器,登录路由器地址进行设置。无线路由器正常工作时,无需变动设置。这里以常用的修改无线WIFI的设置为示例。
设置步骤:
1、手机可以安装浏览器应用,也可以使用随系统附带的浏览器。这里以手机自带的“互联网”浏览器应用为示例。
2、打开浏览器,在上部地址栏中,输入常用路由器地址:192.168.0.1(另外一个常用地址是:192.168.1.1)。
3、输入常用密码:admin。
4、登录管理界面后,选择无线设置。
6、“无线网络名”栏,可以修改无线wifi名称。
7、拉动屏幕,下方密码栏,可以修改无线WIFI密码。
8、继续拉动屏幕,下方点击保存设置,完成修改。
GMT+8, 2025-11-7 07:47 , Processed in 0.218461 second(s), 14 queries .
