tplink和路由器怎么接(link无线路由器网线怎么连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tplink和路由器怎么接link无线路由器网线怎么连接tplink有线路由器怎么设置
一、tplink和路由器怎么接
接线方法:
一种:从宽带猫接出来的网线接到A路由器的WAN口上,在从A路由器的LAN口上牵出来一根网线接到B路由器的LAN口上。
路由器的设置:将上网账号和密码设置在A路由器,并且关掉B路由器的DHCP功能(至于如何设置路由器的上网账号和密码、关掉DHCP 可以查看路由器的使用说明书)
二种:设置好A路由器后,B路由也是不连接外网,默认DHCP开启就可以(不用管),设置上网方式为动态获取。再插网线到B路由器的WAN口就可以了
注:两个路由器要不要在一个地址段里,就是A路由登入地址如果是192.168.1.1,B路由也是,那么要把B路由登入地址改为192.168.2.1,,2可以改为2~254
二、link无线路由器网线怎么连接
你好!
tp-link无线路由器网线连接如下:
1,进户的网线接路由器的WAN端插口,电脑接路由器的LAN端插口,最好不要插到1号口上,2,3,4都可以;
2,如果你的电脑ip地址不是自动获取,就设置成自动获取(如果自动获取登录不上,要重新启动一下计算机),或者干脆设置成和路由器一样网段的ip地址,一般设置成192.168.1.x,x为从2-254之间的数字,把子网掩码设置成255.255.255.0,默认网关设置成路由器的ip地址;
3,所谓一般,就是在这种情况下路由器的登录ip是192.168.1.1,然后输入路由器需要的用户名和密码就可以了,特殊情况,如果路由器的ip地址不是192.168.1.1,则你的电脑ip设置成前三位和路由器ip地址相同,最后一位不同,且数值在2-254之间就可以了。
三、tplink有线路由器怎么设置
工具/原料:路由器,网线,宽带猫,电脑。
?路由器的无线wifi能够正常使用,需要对路由器进行系统的设置才可以的,设置步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
二、路由器复位步骤:
1、直接按路由器上的“reset”键,reset键一般位于路由器的后面,一个凹进的按钮,需要用细长的东西(如牙签等)按住按钮数十秒,则可对路由器进行复位。每个厂家的设备都不大一样,一般长按几秒,等前面的灯全灭之后再亮即复位成功。
注意事项:路由器和宽带猫之间的网线请勿连接错误,路由器的wan口和宽带猫的lna口连接,然后路由器的lan口和电脑的网卡连接。
GMT+8, 2026-1-6 21:53 , Processed in 0.196872 second(s), 13 queries .
