路由器上下行怎么设置(路由器怎么设置上行宽带和下行宽带):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器上下行怎么设置路由器怎么设置上行宽带和下行宽带怎么设置路由器的上行下行速率
一、路由器上下行怎么设置
在路由器设置限速时,建议上行总带宽设为1024Kbps,下行总带宽设为5120Kbps。以下是具体的操作步骤。
1、进入到路由器设置页面,在页面左边的功能目录中可以看到有QoS一项,点击进入;
2、勾选“启用QoS”项,在“上行总带宽”和“下行总带宽”中填入运营商提供的上网速率。
3、在左边功能目录中点击QoS下的“QoS规则”,打开“QoS规则”列表页面;
4、在打开的QoS规则配置页面中,勾选“启用”项,点保存后,可以看到,规则已经生成;
以上就是设置路由器上行和下行的限速方法。大家不妨试试吧。
二、路由器怎么设置上行宽带和下行宽带
1、带宽数据设置参考,如果宽带是50兆的,下载全速一般是5-5.5MB每秒,而上行的的带宽一般是800Kb每秒,也就是上行一般不到1MB每秒的,因为不对称原理。那么根据分配,在设置的时候设置成1000Kb每秒就是代表分配给10兆左右的下行网速,上行根据需要给予适当分配。
2、设置的总带宽可以设置为宽带所承受的最高或者最大值,比如50兆的可以设置为6000Kb的。高一些没关系。
关于这方面的详细设置教程,可以参考如下:
http://jingyan.baidu.com/article/f79b7cb357ca7e9145023e73.html
三、怎么设置路由器的上行下行速率
您好,1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。
8、再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”。
9、再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
GMT+8, 2026-1-7 07:25 , Processed in 0.235468 second(s), 13 queries .
