电信宽带如何设置无线路由器(电信光纤用户如何设置无线路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信宽带如何设置无线路由器电信光纤用户如何设置无线路由器
一、电信宽带如何设置无线路由器
如果你的无线路由器,之前已经设置过了,但是设置后无法上网。那么建议把你的这台无线路由器先恢复出厂设置,然后按照下面的内容重新设置。电信光纤宽带连接无线路由器时,要是这台无线路由器能够上网,下面将用最新版的迅捷(FAST)无线路由器为例,来演示介绍电信光纤连接路由器的具体设置步骤。
连接光猫、路由器、电脑电信光猫的网口(LAN口),需要用网线连接到路由器的WAN接口(有些路由器中叫做:Internet接口)。电脑用网线,连接到无线路由器的LAN(1\2\3\4)中任意一个接口即可。
设置电脑IP地址用电脑设置无线路由器上网之前,需要把电脑上的IP地址,设置为自动获得,如下图所示。
设置无线路由器上网,查看路由器初始信息,注意铭牌中“IP地址”、“登录IP”、“管理页面”等选项后面的,就是这台路由器的设置网址。现在大多数的无线路由器,都没有默认登录密码信息了,路由器的登录密码,是第一次设置该路由器时,用户自己设置的。打开设置页面,在浏览器中输入路由器的设置网址,然后给路由器设置一个“登录密码”,如下图所示。然后上网设置,此时,路由器会自动检查“上网方式”,如果检测到是:宽带拨号上网——>则需要填写“宽带账号”、“宽带密码”——>点击“下一步”。
设置这台无线路由器上的“无线名称”、“无线密码”——>点击“下一步”。
设置完成,检查设置是否成功
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。一般的无线路由器信号范围为半径50米,现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。
二、电信光纤用户如何设置无线路由器
以tplink无线路由器为例,介绍路由器的安装设置步骤:
一、把路由器连接到外网
将前端上网的宽带线连接到路由器的WAN口,上网电脑连接到路由器的LAN口上。
请确认入户宽带的线路类型,根据入户宽带线路的不同,分为电话线、光纤、网线三种接入方式,连接方法请参考下图:
您也可以参考:线路连接图
线路连好后,路由器的WAN口和有线连接电脑的LAN口对应的指示灯都会常亮或闪烁,如果相应端口的指示灯不亮或电脑的网络图标显示红色的叉 ,则表明线路连接有问题,请检查确认网线连接牢固或尝试换一根网线。
注意事项
宽带线一定要连接到路由器的WAN口上。WAN口与另外四个LAN口一般颜色有所不同,且端口下方有WAN标识,请仔细确认。电脑连接到路由器1/2/3/4任意一个LAN口。
[1] 打开浏览器,清空地址栏并输入tplogin.cn(部分较早期的路由器管理地址是192.168.1.1),并在弹出的窗口中设置路由器的登录密码,(密码长度在6-15位区间),该密码用于以后管理路由器(登录界面),请妥善保管。如下图:
[2] 登录成功后,路由器会自动检测上网方式,如下图:
[3] 根据检测到的上网方式,填写该上网方式的对应参数:
注意:如果检测结果是自动获得IP地址/固定IP地址上网,请按照页面提示进行操作。
注意事项
76%的用户上不了网是因为输入了错误的用户名和密码,请仔细检查输入的宽带用户名和密码是否正确,注意区分中英文、字母的大小写、后缀是否完整等。如果不确认,请咨询宽带运营商。
[4] 设置无线名称和密码,如下图:
注意事项
无线名称建议设置为字母或数字,尽量不要使用中文、特殊字符,避免部分无线客户端不支持中文或特殊字符而导致搜索不到或无法连接。
TP-LINK路由器默认的无线信号名称为"TP-LINK_XXXX ",且没有密码。
为确保您的网络安全,建议一定要设置无线密码,防止他人非法蹭网。
[5] 设置完成,等待保存配置:
路由器设置完成,电脑可以打开网页尝试上网了。
如果您还有其它台式机、网络电视等有线设备想上网,将设备用网线连接到路由器1/2/3/4任意一个空闲的LAN口,直接就可以上网,不需要再配置路由器了。
GMT+8, 2025-11-7 02:24 , Processed in 0.132156 second(s), 14 queries .
