路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:普联路由器wr890n的安装方法详细link路由器怎么安装普联AX6000路由器6030怎样安装
一、普联路由器wr890n的安装方法详细
第一步、设置电脑IP地址
在设置TL-WR890N路由器上网之前,需要先把电脑IP地址设置为自动获得(动态IP)。
第二步:连接TL-WR890N路由器
1、电话线上网:用户需要准备2根网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)与TL-WR890N路由器的WAN接口;另一根网线用来连接计算机与TL-WR890N路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
2、光钎上网:用户需要准备2根网线,其中一根网线用来连接光猫与TL-WR890N路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与TL-WR890N路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
3、网线入户上网:用户需要准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在TL-WR890N路由器的WAN接口,再把准备的这根网线,一头连接电脑,另一头连接TL-WR890N路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
注意问题:
(1)、按照上述方式连接TL-WR890N路由器后,电脑暂时不能上网了;当TL-WR890N路由器完成设置后,电脑自动就可以上网了。
(2)、这样连接后电脑都不能上网了,怎么能够设置路由器呢?这里说一下:设置路由器的时候,不需要电脑能够上网,只需要按照上面的方法正确连接路由器,电脑就能够进入路由器设置界面,设置路由器联网的。
(3)、注意问题,用来连接猫与路由器之间的网线,一定要是可以正常使用的;如果这根网线有问题,路由器是不能上网的。
第三步:TL-WR890N路由器上网设置
1、登录设置界面:
在浏览器的地址栏中输入:tplogin.cn,然后按下回车键,在“设置密码”框中设置管理密码——>并在“确认密码”中再次输入——>点击 确定。
注意问题:
(1)、如果之前已经设置了登录密码,则在浏览器中输入tplogin.cn回车后,会自动弹出输入密码的登录界面,用户输入密码后会进入到设置界面。
(2)、如果用户忘记了设置的登录密码,只能够把TL-WR890N路由器恢复出厂设置,然后重新设置登录密码。
2、检测上网方式:
进入管理界面后,路由器会自动检测上网方式。
重要说明:
路由器自动检测上网方式,有时候检测不准确,上网方式选择错误,最终导致TL-WR890N路由器设置后不能上网。建议手动选择上网方式。
(1)、宽带拨号上网
宽带运营商会提供一个宽带账号、宽带密码给用户,在未使用路由器的时候,电脑上需要使用“宽带连接”程序,填写宽带账号、密码进行拨号,拨号成功后,电脑就能上网。
如果你的情况和上诉的一致,那么这里就应该选择“宽带拨号”——>填写宽带运营商提供的宽带账号、宽带密码——>点击“下一步”。
(2)、自动获得IP地址
自动获得IP地址这种上网方式,在未使用路由器的时候,只需要把宽带网线连接到电脑上,电脑的IP地址设置为自动获得,如下图所示,这时候电脑就可以正常上网了。
如果上网情况和上面描述的一致,这里请选择“自动获得IP地址”,然后“下一步”。
(3)、固定IP地址
宽带运营商会提供一个IP地址、子网掩码、网关、2个DNS给用户;在未使用路由器的时候,需要在电脑本地连接中填写宽带运营商提供的IP、子网掩码、网关、DNS,然后电脑就可以上网了。
如果你的情况和上面描述的一致,这里请选择“固定IP地址”,然后填写IP地址、子网掩码、网关、DNS。
3、无线WiFi设置
在“无线名称”中设置信号名称(WiFi名称)——>“无线密码”中设置WiFi密码——>点击“确定”。
注意问题:
(1)、无线名称,建议用字母、数字来设置,切勿使用中文;因为某些手机、笔记本的无线网卡不支持中文,会出现搜索不到中文名称的WiFi信号。
(2)、无线密码,建议用大小写字母、数字、符号的组合来设置,且长度不得小于8位,以便保证无线WiFi的安全。
4、设置TP-Link ID
(1)、点击“创建免费的TP-Link ID”
温馨提示:TP-LINK ID是用来将路由器连接到云服务器,进行在线升级、应用安装等管理ID。
(2)、使用您的手机号码或者邮箱进行创建,并设置对应的管理密码。
5、路由器设置成功
此时电脑仅需要连接路由器LAN口或无线网络,无需任何设置即可上网。
以上就是TP-Link TL-WR890N无线路由器上网的详细设置方法了。
二、link路由器怎么安装
tplink路由器的安装和设置如下:
1.首先连接路由器的线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
三、普联AX6000路由器6030怎样安装
线连接路由器然后在在电脑上连接。
安装设置步骤参考如下: 接线方式,电话线接modem的adsl网口,modem的lan网口分线到无线路由器的wan网口,无线路由器的lan网口分线到电脑网口; 电脑打开任意浏览器,地址栏输入tplngin.cn
(具体详见路由器背面参数),进入无线路由器登录界面,手动设置管理员登录密码,设置完成后进入无线路由器管理者后台界面(下次登陆无线路由器时需要验证的密码,非无线网络的密码); 设置向导,下一步; 无线路由器默认选择上网的方式,下一步; 填写宽带账号和密码,下一步; 设置无线网络账号和密码,下一步; 点击完成无线路由器设置。
