无线路由器如何设置分机上网(路由器的分机再接无线路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器如何设置分机上网路由器的分机再接无线路由器怎么设置分路由器怎么设置无线
一、无线路由器如何设置分机上网
楼主,我需要问你几个问题:1两台笔记本以无线网卡通过无线路由器拨号上网(而是手动上网)?2收到其他维修同行的一台台式机装有无线、有线网卡两张。无线网卡通过无线路由上网。有线网卡是通过ADSL上网?3那么无线路由器是否与ADSL MODE相连?如果是这样,台式机就没有比要装USB无线网卡,这样的话会造成网络冲突。我给你个建议。也是组建局域网的方法:1、INTERNET——————ADSL MODE————无线路由器————两台无线通过无线网卡。收到其他维修同行的一台台式通过有线上网(这种情况必须要无线路由器具备两个端口)。2、INTERNET——————ADSL MODE_______BORDROUTER(宽带路由器)——无线路由器——两台笔记本,收到其他维修同行的一台台式机直接连接BORDROUTER
二、路由器的分机再接无线路由器怎么设置
1、点击使用下面的IP地址,设置如下:IP地址: 192.168.1.2,子网掩码: 255.255.255.252,默认网关: 192.168.1.1.
2、打开浏览器,输入192.168.1.1,电脑②就会出现如改图类似的,就是要设置密码,密码要自己记得,不能忘记。
3、密码设置完之后,就会进入路由器的设置页面。
4、设置完以后,找到网上邻居,找到网络连接,右键本地连接。
5、在浏览器网址栏输入:192.168.3.1,输入完转到会出现改图,输入你之前设置的路由器密码。
6、PSK密码 这个就是你新WIFI的密码,自己设置好。然后一直下一步,最后点击完成就设置成功了。检验下能否上网,如果能上网就没问题了。
三、分路由器怎么设置无线
路由器,是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,下面就是我整理的分路由器怎么设置无线,一起来看一下吧。
问:分线路由器怎么设置?也就是已经有收到其他维修同行的一台路由器,设置好了并可以正常上网了。现在从可以上网的这个路由器上分线出来,在连接一个路由器,这个分线连接的路由器应该怎么设置,才能够上网?
答:从可以上网的路由器上分线出来,连接另一个路由器的设置方法有2种:1、分线接的路由器设置动态IP上网;2、分线接的路由器作为交换机用。
注意问题:为了方便文章的叙述、用户的阅读和理解,本文把已经可以上网的路由器叫做:主路由器;把分线连接的路由器叫做:分路由器。
一、分线接的路由器设置动态IP上网
1、准备2根网线,一根网线一头连接主路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口,另一头连接分路由器的WAN接口;另一根网线一头连接分路由器上任意一个LAN(1/2/3/4),另一头连接电脑。
主路由器LAN口连接分路由器WAN口
2、在分路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
分路由器上设置动态IP上网
3、在分路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
把分路由器的LAN口IP地址修改为:192.168.2.1
温馨提示:分路由器重启后,需要在浏览器中输入:192.168.2.1,才能够重新登录到分路由器的设置界面,这一点请大家注意。
分路由器设置动态IP上网设置总结:
(1)、主路由器的LAN口连接分路由器的WAN口。
(2)、分路由器的WAN口连接类型设置动态IP。
(3)、分路由器的LAN口IP设置为与主路由器LAN口IP不在同一网段。
方法二、把分路由器当作交换机用
1、准备一根网线,网线一端连接分路由器的LAN(1、2、3、4)中的任意一个接口,网线另一端连接电脑。注意问题:分路由器暂时不需要连接到主路由器上面,请注意这一点。
2、修改分路由器的LAN口IP地址:在分路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>“IP地址”修改为:192.168.1.X(2
GMT+8, 2025-11-7 02:24 , Processed in 0.224622 second(s), 14 queries .
