宿舍的路由器怎么安装(学生宿舍怎么安装路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:宿舍的路由器怎么安装学生宿舍怎么安装路由器寝室里怎样安装无线路由器
一、宿舍的路由器怎么安装
宿舍的路由器安装方法:
1):首先查看路由器背面查看路由器的信息,获得配置需要的管理地址以及管理员帐号。
TP-LINK的管理地址是http://192.168.1.1 管理帐号和密码都是:admin。
2):(若是新购买的无线路由器可直接跳过)将自己的ip设置为和管理地址同一网段(只需将管理地址的最后一位修改即可,子网掩码设置为255.255.255.0),右击网上邻居--属性--右击本地连接--属性;
双击Internet 协议(TCP/IP)。
3)配置:将电脑和路由器的lan口链接(即四个颜色相同的接口);
打开浏览器输入管理地址;
登录后即可进入路由器的配置界面;
关闭DHCP功能。
4)设置无线AP的密码 (推荐使用WPA,不推荐使用WEP),点击 无线参数--基本设置。
5):连线说明:由于我们是将无线路由器设置为无线AP,不需要使用他的宽带路由器功能,所以不要使用wan接口即广域网接口(一般无线路由器后面为五个接口,广域网接口为颜色不同于其他的接口即是上图中的蓝色口)。连线方法,舍弃WAN口。将上连线直接插到LAN口中。再通过笔记本的无线网卡搜索信号。连接后即可上校园网,访问外网时PPPOE拨号登录即可。
二、学生宿舍怎么安装路由器
安装路由器的具体步骤如下:
1、首先,将路由器连接电源,然后将网线插入WAN接口(通常为蓝色),如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,完成上述步骤后,进行路由器设置。打开浏览器并在浏览器中输入地址。如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,完成上述步骤后,会出现一个对话框,输入相应的用户名和密码,如下图所示,然后进入下一步。
4、然后, 完成上述步骤后,打开主页,左边菜单栏的第二个选项有一个【设置向导】,手动单击此选项,如下图所示,然后进入下一步。
5、随后,完成上述步骤后,点击下一步——选择第一项【让路由器自动选择上网方式】,如下图所示,然后进入下一步。
6、接着,完成上述步骤后,输入自己的【上网账号】和【上网口令】,就是你开通网络时运营商给的账号和密码,如下图所示,然后进入下一步。
7、然后,完成上述步骤后,设置无线路由器的基本参数和安全密码:无线状态为【开启】,SSID为无线网络上显示的账号,设置好后点确定,如下图所示,然后进入下一步。
8、最后, 无线路由器的设置就完毕了,如下图所示。这样,问题就解决了。
三、寝室里怎样安装无线路由器
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
GMT+8, 2025-11-7 07:46 , Processed in 0.119011 second(s), 14 queries .
