新的路由器怎么安装怎么设置(路由器如何设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:新的路由器怎么安装怎么设置路由器如何设置
一、新的路由器怎么安装怎么设置
加装路由器安装和设置方法如下:
1、用网线把需要加装的路由器上的WAN接口或者WAN/LAN接口,和原来路由器上的LAN接口或者WAN/LAN接口连接起来。2、在加装路由器底部的铭牌上面,查看管理地址(登录地址)、默认的wifi名称、默认wifi密码(如果有)。3、让手机连接到加装的这个路由器的默认wifi网络,连接后手机才能对其进行设置。4、在手机浏览器中输入步骤2中查看到的登录地址,进入到加装路由器的设置页面,并按照页面上的提示进行设置。5、加装路由器设置为:自动获得IP(动态IP、DHCP上网),并点击下一步,根据提示操作即可。
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
二、路由器如何设置
192.168.1.1路由器设置流程:
1、打开路由器设置地址之后, 输入用户名和密码登陆。
2、点击路由器导航里面的“设置导向”。
3、然后点击下一步, 然后会选择需要的上网方式。
4、然后再输入运营商给你的宽带用户名和密码。 输入之后点击下一步。
5、验证密码成功之后重要的部分来了, 设置WiFi名称和密码。 SSID 就是WiFi名、 PSK密码就是WiFi密码。 设置好之后点击下一步。
6、然后点击完成, 路由器会重启, 重启之后路由器就设置完成。
扩展资料:
路由器安装注意事项:
1、注意路由器的摆放位置:尽量把路由器放高,而且不要放到角落,避开遮挡物;另外,为了避免其他无线设备与路由器之间的干扰,尽量让路由器远离微波炉、无线鼠标等电器设备;
2、确保物理连接正常:安装时要分清LAN口和WAN口,网线不要接错,正常每个路由器连接正确都有相应的指示灯亮起,可以对照说明书查看是否连接正确;
3、注意保存宽带及路由器的密码:新装宽带,设置路由器的时候如果喜欢复杂密码的,建议将密码记录下来,如果忘记密码,部分路由器新装还需要到营业厅去,比较麻烦。
GMT+8, 2025-11-7 12:30 , Processed in 0.236481 second(s), 13 queries .
