路由器不要放在这3个位置,否则百兆网速都卡,早看早受益:
路由器不要放在这3个位置,否则百兆网速都卡,记住了!
进入移动互联网时代,人们对的流量的需要更加迫切,还好现在的流量费用已经大幅下降,要是像以前那5元30M,是根本无法满足人们需求的。现在已经有了很多不限流量的套餐,只是运营商套路有点多,这个不限流量其实也有点限制的,比如当流量达到了一定的标准之后,就会限制速度。
如果把4G限制成3G,那么就会严重影响的上网体验,就比如我的也是不限流量的套餐,但是好几个人用,每天看视频看直播,基本上月初的第一个星期就会达到上限,然后限速,可以明显的感觉到速度变慢,但也可以使用,只是有时候会卡,不如月初,而且再达到下一个标准,速度还会进行限制,体验变得更差。
这还算好的,现实中还有很多人的套餐流量是比较少的,需要省着用。一般情况下都会选择使用WIFI,其实现在大多数人家里都安装了WIFI。不过很多网友表示,自己安装的也是百兆网线,怎么上网的时候反而不如手机流量?这也是今天我们聊的话题,路由器不要放在这3个位置,否则百兆网速都卡,记住了!
一般来说,路由器使用久了,性能也会下降,导致网速变慢,或者出现不稳定的情况,也有可能这两者都会出现。在这样的情况下,只要把路由器换了就可以,不过有些网友说,自己换了那个年限已久的路由器,还专门花大价钱买性能更强悍的新款路由器,安装好了之后,网速也没有明显的提升。那又会什么原因造成的呢?
这个时候大家就要看看自己摆放的位置是否正确,这也是很多人都会忽略的一个问题,认为把路由器安装好后,随便找个角落放好就行了,却不知道正是因为这样的操作,才让你的百兆网速都卡,下面我们就来看看哪些位置摆放的路由会受到影响吧!
第一,墙角
有人觉得放在墙角不会占用空间,所以有不少人喜欢将路由器放在这个地方,实际上这个位置并不是一个好选择,要知道这些地方还是有一些物体会影响路由信号强弱的,比如钢筋等,另外这个地区的墙也比较厚,虽然说现在的路由器穿墙能力很强,但是也会受到一定的影响,要是加上其他因素的影响,信号就会变差。
其一:电视机旁边
这也是很多人放置路由器的位置,因为这些方正好有空间,可以刚好可以利用起来,因为害怕小孩子乱玩,有些人还大家喜欢将路由哭藏在电视机的后面,让小孩子看不到,其实这样对WIFI信号也是有一定影响的,另外电视机也有一定的辐射,会干扰路由器的信号。
其三:专用的“房子里”
有人会把路由放在别的房间里面,而不是我们经常要用到WIFI的地区,却不知道这做,也会大幅减弱WIFI的信号,路由器的信号穿一个墙之后,就是大幅减弱,如果穿好几个墙,信号就会变得非常弱,路由器放在二楼走廊,在一楼的时候信号就变得很差,而且有些房间的信号可以忽略不计,因为看着有一格信号,但是上不了网。
总结
那么路由器应该放在什么位置呢?最好的位置是放在房子的中间,这样每个地区的信号都会比较好,位置不要太低,另外路由器周边尽量不要摆放影响信号的障碍物,再把路由器的天线竖起来,这样信号就会比较好,大家快去试试吧,看看这样做之间,信号是不是变好了呢?
GMT+8, 2026-1-1 16:03 , Processed in 0.236722 second(s), 13 queries .
