覆盖更广 速度更快!中兴AX5400PRO+无线路由器使用体验:
声明:我不是专业路由器玩家,所有的内容均基于我日常的使用经验而写,肯定会有疏漏或错误,还请不吝赐教。谢谢各位的支持~
是这样的,爸妈家的路由器是低端的AX1200,速度还行,但穿墙能力一般般,在卧室里就会变得卡卡的,我爸抱怨微信都会经常重连……更重要的是,家里20多台大小设备连上路由器之后,路由器的性能就不够用了,经常会出现断流的情况,所以一个新的路由器是刚需了。
综合下来,买了这款中兴出品的AX5400PRO+。开箱和外观
包装打开后,里面包含以下:
AX5400PRO+路由器一个、30W电源适配器一个、六类网线一根(值得一提的是,它做工很好,线材很粗)。
颜值颇高,充满了未来感,感觉挺符合游戏玩家的口味的(主观臆断)。
其中一个角上,有ZTE和WiFi6的logo。
侧边的格栅,做的也很好看,散热应该是没问题。
天线可以这样摆,竖直放置贴墙不占地方。
来到接口处:
最左侧有两个2.5G网口,一个输入、一个输出,确保了输入输出端都是2.5G,非常好评!
而后面三个网口都是主流的1G网口,足够用!
右侧还有一个USB3.0接口,在这个价位的路由器还是比较罕见的,这让它有了轻NAS的功能,如果仅仅是备份资料、开启samba看电影的话,插个移动硬盘或U盘足够用啦~
底部有两个挂机孔和散热孔,整机的散热应该是够的。
电源适配器是30W的,算上USB3.0挂在移动硬盘的5-10W功率,路由器最高功率不超过20W,开一天的电费在2毛钱或以下。
性能参数
1.1G 四核CPU+八核NPU
硬件转发能力20Gbps
无线速率:5400M
四通道160MHz高频宽
双2.5G以太网口
6路独立FEM,100平米轻轻松松
512MB内存
USB 3.0口
支持Wi-Fi 6、一键mesh组网
配置体验
我是直接从光猫的千兆网口接到路由器的2.5G网口的,插好电源后,打开配置网址,设定好密码就完事儿了,非常轻松。
值得一提的是,这机身上的WAN和LAN2口可以互换,这样两个2.5G网口可以实现NAS和电脑间2.5Gbps数据互传,这一点很赞!
不仅如此,网页端的配置选项,和app内提供的基本一致,核心的操作没有阉割,无需app也能有好的体验,好评!
使用体验
先用传统的测速工具
测一下速度先:
嗯,基本都打到了我家宽带上限。
但是!但是!不管这些测试工具有多精准或多好用,它们都有一个巨大的问题:我没法测试这台路由器本身的无线传输速度。
我家宽带是300Mbps的,那么理论上测试出来的速度永远无法达到这台路由器的上限,因为这台AX5400PRO+的理论传输速度远超我家宽带速度……
基于此,我找了一些方法,最终锁定在LibreSpeed内网节点测速
我在NAS docker里搭建了一个LibreSpeed本地节点,这样就能知道路由器有多快~
随后我用电脑打开测速页面,进行测试。
结果如下,
然后再用手机测试:
不过,大家也都看到了,无论我如何测,速度最高不会超过1400Mbps。虽然这已经足够快了,但远不及路由器本身最高速5400Mbps。
分析了一下原因,问题还是出在
1.电脑和手机的WiFi模块/网卡不够强力;
2.LibreSpeed本地节点存放在NAS的机械硬盘上,受硬盘速度所限。
所以想要见识这台路由器的最高速,还需要把网卡换成更强力的型号、NAS的硬盘换成SSD……这个……我真的无能为力了。
但是但是!
即使是被NAS硬盘所限的这个速度,也已经远超绝大多数用户所需了,尤其是iPhone等手机设备,其无线网卡最高也就只能跑到不到900Mbps,换算一下就是110MB/s!无论是备份资料、在线看电影,都远超所需了。即便是家里多台手机全部以峰值速率工作,也很难跑满AX5400PRO+的5400Mbps的理论速度。
然后,再来测试一下穿墙后的信号状态
我在我家的5个点测试了一下5G无线信号强度和理论速度(2.4G的穿墙能力更强,就不测试了)。
先看户型示意图:
1点和2点,是不穿墙的测试点:
信号衰减和速度如下(dbm是信号功率衰减,Mbps是传输速度单位):
1点
2点
A-C点,是在墙后的测试点:
A点
B点
C点
即使在隔了三四堵墙后,信号传输速度也能达到300Mbps宽带的速率级别,所以这台路由器的穿墙性能很是不错~发热状况
正面
最高温度为36摄氏度,最高温在中心位置。
背面
而背面的最高温度为48摄氏度,看来背面是散热的主要点,建议使用的过程中,背面要稍微腾空一点,流出空气流通的位置,辅助散热。
当然,这个发热也只是微热不烫的级别,日常使用毫无影响(作为对比,电脑CPU、GPU达到90摄氏度以上都不算大问题)。稳定状况
目前用了几天,连接家里所有设备后(约20多台),在不重启的情况下,速度很稳定,这点无需担心。最后总结
中兴AX5400PRO+这款路由器,对于我这种普通家庭来说性能很猛,速度很快,穿墙能力也很强,可谓高性价比的中高端路由器。而且其配置了罕有的USB 3.0接口,绝对值得购入~
GMT+8, 2025-11-6 16:19 , Processed in 0.253470 second(s), 13 queries .
