台式电脑怎样装路由器tp(台式电脑怎么连接wifi路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:台式电脑怎样装路由器tp台式电脑怎么连接wifi路由器台式电脑怎么连接路由器步骤
一、台式电脑怎样装路由器tp
工具/原料:路由器,网线,宽带猫和电脑。
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
二、台式电脑怎么连接wifi路由器
两种方法可以找到本地连接。
方法一:“开始”-“控制面板”-“网络和Internet连接”-“网络连接”-“本地连接”;
方法二:“开始”-“网络连接”-“本地连接”。
设置路由器的方法如下:
路由器是需要设置好(将你的宽带账号及密码准确无误的填写到路由器里并保存到路由器中)之后才能提供多台电脑、手机设备同时共享一条宽带上网的。路由器设置好之后电脑开机打开网页直接上网就可以,无需再运行拨号程序单独进行拨号连接操作,就可以上网。
路由器的安装设置方法大同小异,请参考以下设置:
以腾达的路由器为例,若是其它品牌的方法大同小异,可能登录的网关地址会有不同(比如是192.168.1.1的网关,路由器底面的贴条上一般都注明,包括用户名和密码):
一:联好线路:到你家的外网网线接路由器的WAN口,你的电脑连到路由器的LAN口(有四个,任意一个均可),给路由器接通电源。(若是你的路由器是迷你型的,只有一个口(就是LAN/WAN口),所以你设置的时候,给路由器通电,一根网线直接连电脑和路由器的这个口就可以了,设置完毕后,再将该网线从电脑一端拔下来,连到你的猫上)。
二:将你电脑的IP地址改成自动获取(当然也可以是固定IP,但是讲起了比较麻烦,有兴趣的话自己查一下,或者Hi我,语音告诉你),步骤是(找本地连接的方法参考开头部分):右击“本地连接”选择“属性”,在出来的“本地连接属性页面”里找到“Internet协议(TCP/IP)”,然后双击该项,出来一个“Internet协议(TCP/IP)属性”页面,将IP地址和DNS两项都改成自动获取。
三:打开IE(平时上网打开的那个E图标),在IE地址栏中输入192.168.0.1,然后回车,出来一个用户名密码的登录小页面,初始用户名和密码都是admin,你输入之后,点”确定“进入路由器设置界面。
在路由器设置界面左面菜单栏里有一项“快速设置”选项(像TP-Link/水星品牌这一项好像是叫“设置向导”),你点击该项,然后出来一个页面让你选择上网方式(若联通或者电信,给你的是账号密码你就选择PPPOE方式,若给的是一组IP地址,你选择静态IP方式,静态IP方式下,填写上网宽带信息的时候,记得填上当地的DNS,若不知道的话,可咨询一下你的宽带提供商,或者百度一下),然后点击下一步,将你的宽带信息(账号密码,或者是固定IP地址)保存到路由里面,然后重启一下路由器(方法路由器菜单栏最下面“系统工具”-“重启路由器”),就可以上网了。
三、台式电脑怎么连接路由器步骤
1、装备网线2根
2、电信猫网线接口连到TP-LINK的WAN端口(一般是后面最左边独立的一个与旁边的可以区别出来),电脑网线接TP-LINK的LAN端口(也就是剩下的几个接口,任意一个)
3、本地连接-->>属性-->>Internet协议(TCP/IP)-->>自动获得IP地址-->>确定
4、电脑IE网址输入:192.168.1.1,然后输入路由器中默认的用户名和密码,进入路由器,路由器默认的用户名是admin,密码相同
5、点击左边的“设置向导”-->>点下一步-->>选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”-->>点击下一步
-->>输入电信上网帐号-->>无线设置可以暂时略过-->>直接点下一步-->>完成
6、设置无线连接的密码。点击左边的“无线设置”-->>无线安全设置-->>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK ”(目前这种加密方式最安全,不易被破解)-->>认证类型、加密算法均选择自动-->&gtSK密码(此密码是无线接入时使用的密码,要复杂点,最好是数字+大、小写字母+符号,比较安全。)
7、重启路由器
8、你可以把电脑与TP-LINK连接的网线拔掉,完后使用无线网卡连接,或者手机设置“无线和网络”里“WLAN设置”,找到你的无线接入点连接上网。
GMT+8, 2026-1-1 15:46 , Processed in 0.212100 second(s), 13 queries .
