如何设置mercury无线路由器(mercury路由器怎么设置网址):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置mercury无线路由器mercury路由器怎么设置网址meercury路由器怎么设置
一、如何设置mercury无线路由器
你好!具体的水星无线路由器的设置方法如下:
1、将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
2、打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP是192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3、登录主页后,选择手动设置。然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。连接方式选择总是MTU值填入1492.保存就完成了。
4、无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5、设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
二、mercury路由器怎么设置网址
型号不同的mercury路由器,设置网址也不一样,目前mercury系列的路由器,设置网址主要有3种:
一、192.168.1.1
二、192.168.1.253
三、melogin.cn
所以,需要先弄清楚自己这台水星路由器的设置网址是多少,大家可以在这台mercury路由器底部,查看到设置网址信息,如下图
网站截图:
输入账号密码登录后进行操作
拓展资料
1.路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
2.路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
三、meercury路由器怎么设置
meercury路由器怎设置方法:
一、连接meercury水星无线路由器
把宽带连到路由器(WAN口)上,然后把电脑也连接到路由器上(编号1/2/3/4的任意一个端口),如下图:
宽带是电话线接入的,按照1、2、3、4的步骤连线;宽带是网线到家的按照2、3、4的步骤连线。
ADSL线路实物连接图(如果是小区宽带,直接把宽带线连接到WAN口就好了,如下图)。
插上电之后,路由器正常工作的系统指示灯(SYS或者是小齿轮的图标)是闪烁的。线路连好后,路由器的WAN口和连接电脑的端口指示灯都会常亮或闪烁,如果相应端口的指示灯不亮或电脑的网卡图标显示红色的叉,则表明线路连接有问题,尝试检查下网线连接或换根网线试试。
注意事项:宽带线一定要连接到路由器的WAN口。WAN口与另外四个端口一般颜色有所不同,物理上也有隔开,电脑连接到编号1/2/3/4的任意一个端口。请小心确认,如果线路连错了,肯定上不了网。
二:设置电脑IP地址(同的电脑系统在操作上略有不同,下面以Win 7系统下ip地址的设置方法为例子。)
Windows 7电脑ip地址设置
步骤1、右击桌面或者开始程序中的“网络”–>选择“属性”–>点击“更改适配器设置”打开“本地连接”。
步骤2、点击“更改适配器设置”。
步骤3、鼠标右击“本地连接”–>选择“属性”。
步骤4、选择“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”–>点击“属性”。
步骤5、选择“自动获得ip地址”和“自动获得DNS服务器地址”–>点击“确定”。
三、mercury无线路由器设置上网
①打开浏览器,输入192.168.1.1打开 mercury无线路由器的管理界面,在弹出的登录框中输入路由器的管理帐号"admin/admin";
如果无法打开路由器的管理界面,请检查输入的IP地址是否正确或者尝试重新打开一次。
②选择"设置向导",点击"下一步":
③选择"上网方式"(常见上网方式有PPPOE、动态IP地址、静态IP地址三种,请根据下面的描述选择对应的上网方式):
PPPOE:拨号上网,单机(不使用路由器)的时候使用Windows系统自带的  来拨号,有一个用户名和密码。是最常见的上网方式,ADSL线路一般都是该上网方式。
注意事项:很多用户上不了网是因为输入了错误的用户名密码,请仔细检查输入的宽带用户名和密码是否正确,注意区分中英文输入、字母的大小写、后缀是否完整输入等。
静态IP地址:运营商提供了您一个IP地址、网关、DNS等等参数,在一些光纤线路上有应用。
动态IP:运营商告诉您什么也不用设置,不用拨号,也不用设置IP地址等就能上网的,是动态IP地址上网方式,在小区宽带、校园网等环境会有应用。
动态IP直接点"下一步"就行
④ mercury无线路由器设置名称和密码(如果是有线路由器,此步自动跳过):
SSID即路由器的无线网络名称,可以自行设定,建议使用字母和数字组合的SSID。选择无线安全选项,密码用于连接无线网络时输入验证,能保护您路由器的无线安全,防止别人蹭网。
设置自己的无线名称和无线密码,点击"下一步"
注意事项:
无线名称SSID建议设置为字母或数字的组合,尽量不要使用中文、特殊字符,避免部分无线客户端不支持中文或特殊字符而无法连接。
为确保您的网络安全和网络的稳定性,建议务必要设置无线密码,防止他人非法蹭网
最后mercury无线路由器设置完成:
重启完成后进入管理界面(192.168.1.1),打开运行状态,等待1-2分钟,正常情况下此时看到WAN口状态——IP地址栏有具体的参数而不是0.0.0.0,说明此时 mercury无线路由器已经连通互联网了。
GMT+8, 2025-9-24 16:05 , Processed in 0.210739 second(s), 14 queries .
