网络没有密码怎么设置密码(设置路由器没有上网账号和密码):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网络没有密码怎么设置密码设置路由器没有上网账号和密码
一、网络没有密码怎么设置密码
网络设置密码的方法如下,请参考使用:
修改路由器的密码,很简单:
你在路由器上找到一个类似“针孔”的小孔,一般在机身后面,这个孔是“reset”用的,你用粗一点的针或者手机顶针,长按那个孔20秒,整个路由器会全部恢复为出厂默认状态,所有的密码就都没有了,然后你可以重新设置路由器,建立新的密码。(但此种方法需要重新设置路由器,如果你不很精通,最好请专业人士为你设置,以免你设置错误不能上网。)
无线路由器的设置方法如下:
1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好(将网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接),启动电脑并打开路由器开关,路由器启动稳定后,如果看到Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。(注意,此时不要连接Modem);
2、启动电脑后,进入操作系统,打开浏览器,在地址栏中输入下图的网址:
然后进入无线路由器设置界面;
3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,默认的情况下,帐号和密码均为:admin(全部小写);
4、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
5、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
6、然后选择无线设置,设置wifi密码,选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”,输入密码后单击“下一步”(这个密码是wifi密码),尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
7、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器;
8 、路由器设置完成后,关闭电脑,然后把路由器和Modem连接上,Modem插上电源,等待Modem正常运行后,打开电脑,就能上网了。
二、设置路由器没有上网账号和密码
电脑都是连接网线未设置上网账号和密码的,这里可以通过进入网络的设置界面得知网络的信息,具体的操作步骤如下:
1.右击电脑右下角的网络图标选择打开网络和共享中心。
2.然后进入网络和共享中心然后选择更改适配器器设置。
3.找到无线网,然后双击无线网图标。
4.打开WLAN状态然后选择详细信息。
5.在详细信息中可以看到ipv4和ipv4默认网关,一般ipv4默认网关就是路由器设置页面的IP地址。
6.然后把ipv4默认网关地址直接输入到浏览器中。
7.它会弹出一个路由器设置的界面,然后在里面输入设置路由器管理员密码,一般如果没设置过管理员密码的话,密码都是123456.
8.把密码输入进去,然后就可以进入到路由器的设置页面了,这个时候就能得知自己网络的各种信息了。
GMT+8, 2025-11-6 01:14 , Processed in 0.208972 second(s), 13 queries .
